Печать на алюминиевой фольге
Сообщение Vladator »
Кто нибуть печатал на алюиниевой фольге? не повредит ли она селеновый барабан лазерника?
Сообщение wracky »
Кромка определённо может поцарапать фотобарабан.
возможно застревание, так как фольга не такая твёрдая, как бумага.
Сообщение dx40 »
Ээээ... а вообще печать на лазернике на фольге возможна? На ней же заряд не будет удерживаться...
Сообщение wracky »
Все может быть...
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
а теперь поясните мне, может, я отстал от жизни, но смысл печатать на фольге?
Сообщение wracky »
А Хэ его Зэ :)
Но вряд ли что-то хорошее получится.
Тонер не впитается в фольгу, значит он размажется от прикосновения к чему-то.
Или и я отстал от жизни? :o
В прозрачную плёнку тонер тоже не впитываеться но не размазываеться :))
спасб за ответы :)))
Сообщение Alexey_B »
Сколько я помню печать на аллюминиевой фольге нужна в одной из варианций Лазерно-утюговой технологии. И в той статье рекомендовалось наклеить фольгу на лист бумаги чем-нибудь типа момента. Тогда вроде все успешно печатается.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
чтобы кромка фольги не поцарапала барабан, моежт ее полоской бумажки заклеить?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Aheir »
Отвечаю всем по порядку.
Печать на алюминиевой фольге возможна.
Если кто еще не знает, заряд в лазерных принтерах на бумагу или иной носитель никогда не переносится. Он индуцируется на селеновом барабане, удерживает тонер, который потом переносится на валик, непосредственно контактирующий с бумагой.
Для печати на фольге ее надо приклеить к бумаге, а то зажует.
Приклеивать лучше всего по всей верхней кромке липкой БУМАЖНОЙ лентой. Тогда ничего не зацепится.
Далее рисунок переносится на плату стандартным методом.
Преимущества этого дела в том, что можно обеспечить более тонкие проводники и нет необходимости отдирать от платы фольгу: если кинуть в ХЖ она весьма резво стравливается.
Делал так, имеет право на жизнь, но ИМХО, если не надо дорожки 0,15/0,15 несколько хлопотнее фотобумаги Lomond...
Пробовал печатать на фольге с бумаж подложкой(случайно у знакомых надыбал рулончик с табачной ф-ки)
хреново чтото получилось надо попробовать на ф-ге для кухни
А вообще есть идея, такая :shock: -печатать текст для прозрачных кнопок на девайсы :idea: --протравить ф-гу, наклеить и подсвечивать светодиодами :)))
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Сообщение Андрей Дорофеев »
Да что тут думать? Я считаю любой принтер от фольги полетит! Я надеюсь никто не проверял?
Офигеть можно на досуге!
проверял - барабан не пострадал после 3х печаток
но больше рисковать не буду :shock:
печать расплываеться :cry:
так что пока неудачно--попробую с промежуточным переносом
Сообщение Aheir »
Я на НР печатал, все нормально.
Есть проблема: в некоторых местах отпечатка фольга собирается мелкими складками, рисунок, естетственно, уже не подлежит переносу на плату. Чаще это происходит ближе к концу листа и связано, видимо, с тем, что фольга все таки проскальзывает по бумаге при протяжке, поскольку приклеена только сверху.
Пока не знаю, как бороться. Лист по всей площади приклеивать не хочется: нет уверенности, что поможет, и опасаюсь, что тонер не припечет.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение матвей »
зы одно время извращался ,клеил на двухсторонний скотч фольгу пищевую по контуру к пленке для принтеров,и вполне прекрасно печатал,только края фольги иголкой цыганской на твердой поверхности разглаживал!получалось вполне прилично и принтер немало не страдал.
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
Сообщение kent.a »
Так же еще все зависит от принтера. Если принтер при печати прогоняет лист через сложный лабиринт своих валиков, то ясно дело что ничего хорошего из этого не выйдет.
А если у принтера есть прямой прогон, то тут вполне все нормально прокатит.
Сообщение Yellow Tiger »
Aheir писал(а):Есть проблема: в некоторых местах отпечатка фольга собирается мелкими складками, ... Чаще это происходит ближе к концу листа ...
Вот так? -->
На старых лазерниках (4, 5) печаталось на ура, а то что сверху показано - это 1320, он так тонер экономит, собака, что пленка разрывается даже на тоненьких дорожках. Так и не добился нормального качества после того, как поменял принтер.
Сообщение Aheir »
Нет. У меня такого эффекта не наблюдалось, были именно складки, вероятно, из-за проскальзывания этого бутерброда в механике принтера. А здесь уж откровенно некачественная заливка получается.. :(
Жаль. Я всё надеюсь, что кто-нибудь знает, как побороть эту неприятность - для плат "на скорую руку" ничего лучше фольги не знал... пока принтер не поменял. Но если это объясняется именно так, как я думаю - малым количеством тонера в современных бюджетных принтерах, то побороть это врядли удастся. :evil:
Сообщение Aheir »
А оно именно так и объясняется, как мне кажется
