Нужна схема зарядника для аккум. Li-Ion 9.9В 1100мА
Сообщение RomaHa »
Зачем в схеме TL431?
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение Seriyvolk »
Она стабилизирует выходное напряжение.
Сообщение RomaHa »
Понял, Спасибо!
Дело в том что подключаю для регулировки тока 1 Ом резистор, и через амперметр батарею, больше 85мА не берет
Сообщение Evgeny1 »
напряжение на выходе зарядника какое?
может она заряжена...?
Сообщение RomaHa »
Напряжение выставил на 3.6В, батарея полностью разряжена, напряжение банки 2.6В
Сообщение Evgeny1 »
:facepalm: :facepalm:
ну так заряжайте и ток будет больше :facepalm:
Сообщение RomaHa »
Заряжаю, пробую, по крайней мере
Сообщение RomaHa »
По-моему всё нормально, напряжение повысилось до 3-х вольт за 25мин., вроде как заряжается если я всё правильно понимаю
Сообщение RomaHa »
3.06В, дальше не идет
