2 импульсных блока питания
Сообщение Elips »
добрый день...
интересует такой вопрос
есть 2 разных импульсных блока питания на 12 вольт постоянного тока
350 ватт и 120 ватт
вот такие
http://www.google.ru/search?q=Andeli+po ... B800%3B475
(не реклама)
и так собственно вопрос,что будет если соединить из ихнего выхода Плюсы и Минусы,ну чтоб подключить к ним к примеру что-то помощнее.
в случье с акамулятором я знаю что мощность плюсуется, а вот что будет с импульсными блоками питяния)?
взрыв)? или все ок?
плюс к плюсу,минус к минусу :)
спасибо за ответы.
Сообщение Телекот »
Будет работать тот у которого напряжение чуть выше.
Сообщение Elips »
т.е. если взять Светодиодную ленту,скажем на 5 метров,подсоединить с одного конца 350 ватт,со второго 120 ватт, взрыва не будет? и лента будет питатся тока с одного?
Сообщение Seriyvolk »
Лента будет питаться с двух, она сама, как выравнивающий резистор послужит. У меня другой вопрос, а что это за лента такая, что её 5 метров жрут 400 с гаком ватт?
Сообщение Elips »
В комнате 40 метров ленты...разделено на 2 выключателя,к каждому 1 транс.
все участки где лента длинее 3-х метров питаются с 2х сторон,ибо каждый следуюший метр ленты горит слабее чем предедуший,(напряжение Падает) дажый у самой качественной ленты,если на трансформаторе 12 вольт то в конце 5-го метра уже 10 вольт.
так вот все проводки я сделал и собрал под гипсокартоном , сегодня когда начал ленту приклеивать заметил что в одном месте делал промах, и 2-ой подпитывающий провод идет от другого транса...теперь думаю что делать...оставить это место со слабым светом,или подключить с обеих сторон...
вы уверенный что это безопасно?
соединить Лед Ленту с 2-ух сторон разными импульсными трансами.
Сообщение Antech »
Elips
Ну, пожароопасность врядли будет выше опасности этих же питальников по отдельности. Для самих БП тоже должно быть ОК, как уже выше сказали, такая длинная лента будет как выравнивающий резистор.
