Собрал вольтамперметр по данной схеме (http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280).(вариант №2)
при подаче питания никакой реакции.
плату проверил 2 раза ---косяков нет.
прошивка залилась нормально.
единственное - включается сразу кулер.
ни подсветки, ни индикации - нет.
Подскажите - где ещё надо проверить, посмотреть - чтоб найти причину
для начала убедиться что индикатор показывает хоть что нибудь. Если этого нет, то регулировать контраст.
При не работающем Мк дисплей должен зажигать верхний ряд прямоугольниками.
Можно даже просто подав питание на дисплей настроить контраст.
А подсветка может не гореть из-за отсутствия перемычки, предусмотренной на плате дисплея либо из-за отсутствия ее как таковой.
Можно проверить подключив питание к ножкам посветки.
