Рекомендую книгу.Поляков.Простые приёмники Ам сигналов. Классная книга!!!!!!Почитай не пожалеешь!!!!
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
а какие типы диодов подойдут для детектора? "Диоды быстродействующие" "Диоды импульсные Диоды" "Шоттки" "Диоды СВЧ" по моему все кроме импульсных, правильно?
Кд922 это кд922.И к Д9 никакого отношения не имеет.
вот эти диоды(Д2, Д9, Д310,Д18…Д20, ГД507, Д311) они очень старые и сейчас их разыскать практически не реально. поэтому я и говорю может напишете аналог. Что нибудь из тех, которые сейчас можно купить. Да и собирать схему из раритета как-то не хочется.
Так детекторный приемник это тоже раритет и мы его собирали когда еще и транзисторов не было. Сейчас собирать детекторный приемник нужно только или из за большого интереса попробовать сделать именно детекторный приемник или ностальгии по прошлому. По другим причинам его собирать и не нужно. В настоящее время проще сделать на паре-тройке транзисторов или к примеру на одной микросхеме TDA7021. Вам он для чего нужен? Если хотите именно детекторный, т.е. приемник раритет, то и детали придется брать раритетные.
Да не раритетные диоды.Их ещё легко отыскать. А из современных в основном только кремниевые диоды применяются. Как уже говорили с германиевыми диодами чутьё у приёника лучше.
Добрий день. Рішів зібрати детекторний прийомнік. Зібрав але не працює. Допоможіть ввиявити несправність. Короткі характеристики: схема класична (тут детектор підключається до відводу), антена з мідної проволки (товщина приблизно 3мм) довжина як 25м висота 7м злехка має наклон, заземлення алюмільова пластіна шириною 20см довжина 1м (повністю закопана), конденсатор від радіоли (12-425пф), катушка намотана на плоскому фериловому стержні (від китайського прийомніка) має 80 витків (товщина мідної проволка 0,15мм) отвод на 12 витку від заземлення, діод д2, конденсатор 2200uf, наушніки низькоомні (общий опір 300 Ом) стоїть мережевий трансформатор 220/12 в(для понизення опору. Живу я в Вінницькі області Тростянецького Району (Україна). СВ радіостанції тут трохи віддалені (200-300км) але мочні ( до 500кВт). Будьласка допоможіть.
Оказалося шо у мене діод не д2 а кд 202, (який я так зрозумів не годиться), я поміняв його на д220, поміняв также і катушку тепер вона на пласмасовому каркасі діаметром 2см, має тоже 80 витків але без отвода, поставив новий кпе на 12-495пф. Заземлення в мене практично в болоті коли котав не одне відроводи вилив. комютерні колонки якшо послідовно підключити будуть мати опір 16 Ом через трансформатор 12/220 (тобто 1/20) матимуть опір 320 ом цього буде маловато. З новими деталями буду чекати ночі (тоді можливий прийом дальніх радіостанцій). Дякую за поради!
прийомнік запрацював тільки при підєднанні унч на 2вт. працює без детектора. Але почті весь діапазон забиває голос росії. як підвищити ізбиратєльность? чи можливий прийом в мому регіоні без унч. найсильніша радіостанція (голос росії) знаходиться за 200-250км, мочность 500квт?
Диод убирать нельзя.Он же детектирует АМ сигнал!!!!!
Нет просто ты видимо пролетел с резонансом контура. И настройка получилась на собственную резонансную частоту антенны.
Антенну с контуром надо связывать как можно слабее.Подключи антенну к контуру через конденсатор 100пф.А так же можешь попробовать подключить антенну через триммер на 5/25пф.И регулироваь связь антенны с контуром.
Катушку приёмника сделай на каркасе большего диаметра чтоб увеличить добротность катушки. Может обращал внимание почему в страрых схемах ДП катушка намотана на большом каркасе. Отличный каракас с пластиковой трубы от канализационной трубы.
Расчитать можешь катушку программкой COIL32 Отличная программа и интуитивно понятная.
Детектірування відбувається десь всередині без використання діоду. Якшо вірити програмі Coil32 то добробність котушки діаметром 20мм грубиною проводу 0,15мм і 80 витками не вступається катушці діаметром 110мм грубиною проводу 0,5мм і 40 витками.
Здесь русскоязычный ресурс, поэтому пишите по русски. Мы ни чего не имеем против других языков, но нужно все таки думать где им пользоваться, а где все таки писать на общем языке общения принятом в конкретном месте. Тем более, что русский язык Вы знаете и как мы видим довольно хорошо. Вот же Вы выше писали.
Vitaliy_30389 писал(а):
Отменно работает без детектора, при подсоединению детектора не работает (видимо детектируется гдето внутри на каком то переходе).
Почему Вы думаете, что мы будем разбираться в языке, что нам мало понятен? Или Вам ответы не нужны и Вы пишете ради чего то другого?
В Ваше сообщение понятно по вышеприведенной причине вникать не стал. Понял только, что в нем что то про катушки говорится. Про катушки все здесь написано. viewtopic.php?f=18&t=31657 Никакой речи о намотке катушки проводом 0,15 и речи быть не может.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
