Гибридный для наушников
Сообщение VanLux »
Собрал стабилизатор на полевике, фон присутствует, отключил накал - фона нет, Бригадир прав, постараюсь решить проблему без батареек =) буду рад выслушать советы :)
Сообщение VanLux »
С фоном практически разобрался, все было так замечательно но по мистическим обстоятельствам полетел один канал лампы, дотрагивался до затвора транзистора фон в канале был, ткнул 6Н2П и попрощался с транзистором... Получился один канал но без фона :D лампы другой нету, транзистора тоже нету, так что после недельных мучений решил забросить эту дрянь, для моих Сенхов она все равно не подходит т.к. качество оставляет желать лучшего. Положил глаз на повторитель Семынина, 2N3055 есть и мотороловские 2N3716 =)
Сообщение VanLux »
Сообщение High_Voltage »
Скорее всего, я поздновато, однако
VanLux, попробуйте запитать накал отдельной обмоткой и киньте оба ее конца на землю через резисторы 100 Ом. Сталкивался с такой проблемой, - помогло!
As
Сообщение As »
Тогда уж лучше использовать переменный резистор (ом на двести - пятьсот...), концы которого подключить к концам накальной обмотки, а движок заземлить или, что лучше, подать на него небольшое положительное напряжение... :dont_know:
Будет возможность достичь минимума фона, подобрав положение движка резистора... (в древних ламповых магнитофонах было сделано именно так!)
Сообщение VanLux »
С фоном я уже разобрался фон был с накала на катод=) у меня один канал лампы накрылся, потом воткнул 6Н2П и сжег полевик, закинул пока проект, 540 нету)
As
Сообщение As »
Между прочим, положительное смещение на подогревателе снизит вероятность появления токов утечки между цепями накала и катодом... :dont_know:
(а без лампы, тот же повторитель на полевике, всё равно, звучит предпочтительнее! :))) )
Сообщение VanLux »
У меня на подогревателе +6.8В, эта схема просто интересно было собрать)) вобще планирую Семынина собрать)
As
Сообщение As »
Семынинский усилитель неплох, но имеет склонность к самовозбуждению, как выяснилось... :dont_know:
Лечение простое - в цепь вывода базы КТ602 (или что там будет у Вас? :)) ) нужно поставить резистор на сотню ом... По крайней мере, влияние входных конденсаторов после такой доработки сводится к минимуму (я, если честно, вообще перестал замечать... :dont_know: :))) ).
Сообщение VanLux »
Хотел 2N2905A+2N3716 попробовать, ну или 2N3055+BD139 =)
Сообщение Aosai »
Сюда перенес.
Сообщение Borodach »
Так вы же её привели ... :)
А в гугле забанили ... ? :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D ... 88&bih=801
Сообщение prince67 »
А в чём нужна помощь???
Сообщение Aosai »
Можно заменить резисторы 0.5вт на 0.25вт в этой схеме?
VT1
Сообщение VT1 »
Те, что в эмиттерах транзисторов стоят, т.е. R10 и R11 нельзя.
Их можно заменить двумя на 0,25 вт.
Или два последовательными по 150 ом или двумя параллельными на 620 ом
R12 тоже нужно сделать по этому же принципу.
Остальные резисторы можно 0,25 вт
Aosai писал(а):Можно заменить резисторы 0.5вт на 0.25вт в этой схеме?
Гляньте ещё тему, как раз об этой схеме. Я тогда темы объединил. aen
А менять лучше на большую мощность, чем уменьшать.
