Хронограф для измерения скорости пули
Сообщение xsav »
Доброго времени суток!
Помогите сделать хронограф!
Сообщение Kotische »
Нет ТЗ (технического задания)!
Нет описания списка Ваших возможностей/умений!
Не понятно какого рода "помощь" Вам требуется!...
Вобщем "Всё плохо"!... :cry:
А вообще, я бы поставил две оптопары, чтоб пуля пересекала световые лучи,
а на микроконтроллере сделал измеритель времени...
Почитай для начала тему Оптопара от МЫШЕК ... :)
Сообщение Пухич »
xsav писал(а):Помогите сделать хронограф!
Телепаты в отпуске, как у нас говорят. И, как сказал уважаемый Котище:
Так что раскройте тему. Вам идея с оптопарами подходит, или нет?
Знание - сила!
Сообщение SLvik »
Вообще, насколько я знаю, для этих целей используют скоростную съёмку видеокамерой. Гдето 300 кадров в сек.
Оптопара - плохой выбор для измерения скорости пули, ведь в таком случае надо хорошо нацелить пистолет, ну или что там у вас. :)))
чтобы пуля, пролетая, закрыла сначала одну потом другую оптопару.
Сообщение Паятель »
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
берется обкладка из электролитического конденсатора. Вырезается из нее два прямоугольника, припаиваются выводы. Обе пластины крепятся на определенном расстоянии на одной оси. выводы подключаются к звуковой карте компа в худшем случае. При простреливании возникает два всплеска, время между которыми можно довольно точно измерить любым звуковым редактором.
Идея не моя, встречал давно в сети. можешь поискать по ключевым словам.
Сообщение xsav »
расчеты сделает МК...
а вот датчик- эт уже сложнее
я видел работающий прибор на диодах(наверно УФ).
окно для выстрела где-то 50х100 мм, длина около 100мм
на входе и выходе этого окна по ряду диодов
отюда у меня возник вопрос: как устройство собирает свет и
реагирует на маленькое затенение пулей(диаметр 4.5 мм) ?
может кто-то что-то подскажет?
Сообщение xsav »
устройство должно иметь минимум веса, габаритов и стоимости :))
используется в "полевых" условиях
Сообщение sega66 »
http://www.airgun.org.ru/forum/viewtopi ... 6929137a53
Проще некуда и нормально работает.
Сообщение gruzd666 »
Фантазия-цилиндрическая насадка на ствол, с кучей оптопар, хотя достаточно и 4-ёх...
Цель: определение качества патрона.
Многоуважаемые, у кого есть умные мысли, если скорость изменяется от 500 до 150 м/с, а погрешность хотелось бы от 10 м/с. ?
Сюда перенес.
Сообщение blackx »
Проект chronolite2 вполне вам подходит, разве что между датчиками расстояние придется увеличить сантиметров до 20. Точность у него достаточно высокая, выше 10 м/с точно.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение mixon46 »
а что если стрелять через катушки индуктивности. И всплески изменения частоты засекать
Сообщение blackx »
Все же решение с оптопарами гораздо проще в реализации :)
Сообщение Slabovik »
Проще всего решение с фольгой. Только фольгу нужно организовать в виде круга/квадрата с двумя параллельно расположенными на небольшом расстоянии плёнками (фольга) - что-то типа конденсатора. Пуля, пролетая, пробивает пленки, замыкая их - таким образом получаем импульс. Далее дело электроники. При пролёте первой такой штуки пускаем таймер, при пролёте второй останавливаем. Далее берём карандаш и в столбик считаем скорость пули :)
Сообщение mixon46 »
идея замечательная но одноразовая
Пули разрывные? :shock:
Прекрасно многоразовая. Фольгу менять конечно, после каждого выстрела. Для этого оснастку необходимо продумать (что-то типа пяльцев сделать). Не хотите менять - цельтесь мимо дырочки. (Вы бы ещё посетовали, что мишени в тире одноразовые :) )
Сообщение blackx »
Ну так можно ж куда проще сделать с двумя листами бумаги и двумя микрофонами, которые объединяются и подаются на вход компа. Просто и не нужно ничего паять. Пишем звук и потом смотрим на время между пиками.
У топикастера микроконтроллер. Ему будет сложно отличить, что есть правильный отклик от бумаги, а что есть помеха... Но вот если бумага будет картонкой, а микрофон будет пьезодатчиком, прислонённым к картонке - то всё получится :)
Сообщение blackx »
Если уж заморачиваться с микроконтроллером, то и "одноразовые" способы нафиг не нужны - лучше поставить оптику. А так если просто один раз скорость на коленке померить - два листа бумаги в самый раз.
Ну, это уж он пусть сам решает, что ему проще, матрицу замутить, или бумажку менять - способов тут накидали :)
Вернуться в «Умные мысли»
