цветомузыка на тразисторах
Сообщение аладин »
я собрал пробную схемку цветомузыки ..... работает но только при увеличении громкости пытался сделать фильтры - пыхтел пыхтел вразумительного ничего не вышло .... мигает но не совсем так . помогите плиззз доработать её
r* подбирается в зависимости от потребителя
(12.27 КБ) 966 скачиваний
мастер ...........ломастер :-)
Сообщение Maykill »
"работает но только при увеличении громкости пытался сделать фильтры"
запятые где ставить-то?
по делу- это схема???
где предусилитель, где выходные каскады на цвета. где фильтры- наконец?
вообще-
http://radiokot.ru/search/?query=%F6%E2 ... E0&x=0&y=0
Сообщение аладин »
вот схема . в принципе работает , но тут недочёт : Х2 надо подсоединить к "+" схемы тогда всё ОК .
один вопрос - где можно достать "ГОЛОВКУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ СТАРОГО МАГНИТОФОНА" которого к сожалению у мя нет. на что и как можно её заменить ? посоветуйте пожалуйста ........ :roll: :roll: :roll:
(86.98 КБ) 762 скачивания
Сообщение Maykill »
мяяя
головка скорее всего как катушка индуктивности используется
см.дпнные на ширпотребовские головки и мотайте такое на феррите- скажем
Сообщение аладин »
а каким проводом на каком феррите а то у мя их от 1 до 5 см в диаметре колечки есть и провод от 0,01 до 3 мм в диаметре :write:
Сообщение Maykill »
мне за вас пряники жевать? :))
http://ferrite.ru/publications/epcosferritetool/
осталось вам найти типичную индуктивность универсальной головки
Сообщение аладин »
нет . нашёл новую схему - работает. На RGB - хе СОБРАЛ горит супер, но тускло . думаю как повысить яркость .
(129.93 КБ) 773 скачивания
Сообщение Maykill »
ничё-тка...новая...помню- в радиокружке собирали...году в 68-м
Сообщение аладин »
а как ей поднять яркость
Сообщение Maykill »
дополнить мощными транзисторами, запитак их от отдельного источника
( в своё время ставили П-210) :))
получалось почти 2А в нагрузке
Сообщение аладин »
на предусилитель или на усилители ?
Сообщение Brigadir »
:)) Ничего страшного, мы тоже так же начинали...все! Господин Ломастер - советую Вам упорно читать и вникать...журналы Радио очень доходчивы! И паять, растраиваться и радоваться и....читать! Удачи Вам!
А поболтать?
Сообщение аладин »
воть моя, родная схема , только что сам начертил
(31.48 КБ) 741 скачивание
Молодец! Пора подавать заявку на Нобелевку! А пока заявку будут рассматривать, сгоняй в учебку на РадиоКоте хотя бы и почитай: что такое транзистор, зачем ему надо начальное смещение, обратная связь и прочие "ненужные" мелочи. Ну и про нагрузку коллектора тоже было бы полезно ознакомиться.... и про RC фильтры и про...короче: читай! А то Нобелевку не дадут!
А поболтать?
Сообщение Антон 52 »
аладин писал(а): один вопрос - где можно достать "ГОЛОВКУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ СТАРОГО МАГНИТОФОНА" которого к сожалению у мя нет. на что и как можно её заменить ? посоветуйте пожалуйста ........ :roll: :roll: :roll:
Вы цветомузыку для мобилы делаете, а головку как датчик хотите ипользовать?
С уважением, Антон.
Сообщение аладин »
нет как катушку индуктивности .
вот нашёл сайт по расчётам ФНЧ и ФВЧ http://radio-stv.ru/?page_id=3735 , возникли вопросы , помогите пожалуйста разобраться:
1.частота среза ( имеются колонки фирмы GENIUS , цветомузыка с сайта схем net подходит но требуется длительная калибровка . ) не знаю какую брать в формуле реактивности С .
2.c Rобщ - вообще не понятно - знаю только Хс (r1/r2) и всё , А как получить r2 , чтобы получить r1 не знаю .
3. U вх ?
P.S спасибо MAYKILL за совет заработало супер
Сообщение Maykill »
http://www.mymus2011.narod.ru/HTMLs/ASMU.html
п.11
вроде там и ответ на ваши вопросы
и тут интересные решения
http://radio-stv.ru/?page_id=3827
Сообщение аладин »
там не совсем то (хорошие фальшпанели :)) ). там схемы ЦМУ , A не расчёт :dont_know:
Сообщение Kapkan »
Народ, а эта ЦМУ будет работать от линейного выхода ПК, плеера и т.п. ? Предварительный усилитель вроде есть (Т1, Т2). :oops: Вдруг, кто собирал.
Сообщение sergeisams »
Kapkan писал(а):а эта ЦМУ будет работать от линейного выхода ПК, плеера и т.п. ?
Если внимательно прочитать исходную статью, то там указано, что данная схема ЦМУ используется с радиоприёмником VEF-201. А уровень сигнала у этого аппарата на линейном выходе 10 mV, согласно заводской схеме.
http://www.radiopagajiba.lv/VEF/12_206/vef201.htm
На линейном выходе ПК, плеера и т.п. уровень сигнала 0,5 - 1 Вольт.
Поэтому на входе ЦМУ надо установить регулятор уровня сигнала, а может быть даже исключить первый каскад усиления на транзисторе Т1 и сигнал подавать на конденсатор С2.
