Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка для ipod сгорела
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 02:47:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Зарядка для ipod сгорела
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 21:53:50
Здравствуйте.
Я полнейший незнайка в радиоэлектронике, так что не царапайте сильно.
Погорело сетевое зарядное устройство для ipod. Внутри обнаружилось что сгорел и лопнул стеклянный резистор (помечен R1 на плате), 1 см длинной. Наверное это предохранитель? Какой мне нужно искать предохранитель чтобы заменить сгоревший?
Зарядка дает 9,2-/+-0,2 В, 300-/+50 А.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 21:58:35
Первым делом надо выяснить, что сгорело на самом деле - резистор это или предохранитель. Потом определиться с номиналом. А так бы лучше конечно фотку глянуть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:03:45
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Не мешает выяснить причину почему сгорел этот резистор. А то поменяешь а он бум... И все снова покупать. Возможно еще что-то сгорело кроме него, просто не видно.
Импульсник там?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 00:26:18
правильно говорит товарищ. Надо искать причину убийства предохраниителя. Надо бы тебе проверить входной каскад который включает в себя несколько диодов, транзистор(ры), несколько резисторов (это такие полосатые трубки). Прозвонить их можно прибором а узнать номинал по цвету не составит труда, найдя соответствующюю табличку в инете, она есть почти на каждом радиотехническом сайте или yandex в помощь
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 13:02:50
Сгорели там предохранитель R1 и сопротивление R8. По крайней мере это то что глазу видно.
Если диодный мост до трансформатора, то это импульстный блок питания?
 Заголовок сообщения: без
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 14:19:52
Молотов писал(а):
Сгорели там предохранитель R1 и сопротивление R8. По крайней мере это то что глазу видно.... ни разу не видел чтоб предохранитель обозначали R!! =))..
..канешно! Без вариантов!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 18:21:35
Просто в некоторых зарядках(как у меня от мп3)там действительно 2вт резистор а тут решили сэкономить и поставили только предохранитель
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 20:48:18
тогда нужно смело выкинуть такой зарядник на свалку.в таких местах не нужно экономить,может случится пожар.и теперь,если данные детали вылетели,то нужно заменить силовой транзюк или микросборку.т.как непонятно,че тама стоит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 00:54:16
Карма: 10
И диоды проверить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 15:08:10
кучу раз уже ремонтировал такие приблуды и ниче все работают ни у кого ниче не загорелось. Я вижу на фотке транзистор, это ( если я правильно вижу) полевик, надо бы его проверить, как проверять знаешь???, присоединяюсь к паятелю что мост диодный под проверочку, а также стабилитрончики местного назначения, хотя мост я думаю целый ибо предохранимтель вывез, второго раза может и не быть сначала все внимательно проверь, только пототм вставляй новый FUSE и втыкай в розетку
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:09:32
то что пожаров небыло,это хорошо.но я не советую испытывать судьбу.а теперь задумайся над этим.почему кучу раз ты их ремонтировал! Седня ваще я пришел к выводу,надо заменить этот зарядник.выкинуть сгоревший,купить новый.я не думаю,что он дорого стоит.
