Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение SmitGN »
Да уж...вся тряхомудия в багажник точно не влезет :),
Ну вся тряхомудия по тем временам была не шибко больше современной, размер того 100 ватного уся был где то 12*12*35 см , у современного только высота уменьшена , зато ширина увеличина, а объем примерно тот же.
As
Сообщение As »
Сегодня "подержал в руках" трансформатор от трансляционного лампового двухкиловаттника. Не так уж он и велик... Опять же, в случае транзисторного усилителя "классической" схемотехники на выход можно использовать автотрансформатор, это даст не только снижение объёма и веса трансформатора, но и заметное снижение искажений в нём. Получается, усилитель в пол киловатта для саба без преобразователя по питанию - вполне реален, и не так уж страшен... Даже, возможно, удастся переносить одной рукой, после некоторой тренировки... :)) Интересно, найдётся смельчак для эксперимента по сборке такого монстра? :)))
Сообщение 4ipson »
Здравствуйте товарищи, не дадите ли мне простую схемку на транзисторах, мощностью 15-30 ватт и коэффициентом нелинейных искажений не более 0,1
Заранее спасибо.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение 4ipson »
Вот нашёл - http://www.vegalab.ru/content/view/107/0/ Один вопрос, его на четырёх ОМную нагрузку подключать можно?
ssc
Сообщение ssc »
Можно..только мощность вырастет в 2 раза и раз в 10 искажения... :wink: :dont_know:
Сообщение yarik777 »
помогоите с схемой для выходных транзисторов 2SA1941 и 2SC5198
mzw
Сообщение mzw »
На самом деле это 2SA1941 и 2SC5198.
Оличные транзисторы для высококачественных УНЧ с мощностью до 70 Вт (так написано в datasheet).
Используйте в любой схеме УНЧ с комплементарными выходными транзисторами.
я с паратетрами знаком!мне бы схемку
Сообщение Saer »
используй tda7293 или 7294... в искажения легко вложишься, в транзисторный нет смысла собирать при малой мощности.
есть пара просто выходных транзюков,тда-ка это тда-ка а транзюки транзюками)схема нада!
не кто не собирал такую схемку?как она?
Документ Microsoft Word.doc
(121.5 КБ) 1022 скачивания
Сообщение yrik »
здравствуйте.есть мысль собрать вот такую схему усилителя с составными выходными транзисторами кт 825 и кт 827 сколько ват можно будет выжать с него? :)) (схема работает в классе б ?)
(22.34 КБ) 1642 скачивания
Сообщение aen »
Максимальная теоретически достижимая мощность.
Где "V" это напряжение между общим проводом и любым напряжением, или положительным, или отрицательным.
Реальная мощность будет конечно меньше.
(1.71 КБ) 8699 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Если учесть падение напряжения на выходном транзисторе, то расчет станет точнее :roll:
Сообщение yrik »
в этой схеме можно применить кт 819г кт 818г ват 80- можно выжать с таким вариантом? (питание придется снизить ?) :)
Сообщение мастер радист »
Могу подкинуть схему умнч с номинальной вых мощностью 80 ватт на транзисторах кт 818 и 819 вм :music:
Сообщение badr555 »
ДАВАЙ. Посмотрим.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение yrik »
есть мысль собрать (stonecold-поставить выход 2SA1943 - 2SC5200 ) или (мосфит 400-оставить одну пару транзисторов на 100 ват) но не как не могу определится что что лутше ? кто нибудь собирал? :)
Сообщение Саня »
yrik писал(а):есть мысль собрать (stonecold-поставить выход 2SA1943 - 2SC5200 ) или (мосфит 400-оставить одну пару транзисторов на 100 ват) но не как не могу определится что что лутше ? кто нибудь собирал? :)
Собирал первый названный. Не впечатлил. Советую на половиках :))) Аудиофилией не поражен, но половики реально лучше звучат.
С уважением, Александр.
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
