Собрал спидометр на Atmega8
Сообщение Аlex »
Ага, с Вашим проектом протеуса заработало. Видимо, я что-то там намудрил, колдуя с индикатором и транзисторами.
Сообщение Аlex »
vitalik_1984 писал(а):А родная прошивка заработала?
А родной я и не видел. Только Ваши из этой темы.
Сообщение Inf1nity »
vitalik_1984 писал(а): У вас в приборе заработало или нет?
Спасибо. В протеусе заработало в схеме от автора, проц зашил - отображает правильно, на столе работает. Проверить работу в авто смогу только завтра, но, видимо, всё работает как надо.
Огромное спасибо!
Аlex писал(а):А родной я и не видел. Только Ваши из этой темы.
А родная вот тут
Сообщение vitalik_1984 »
Так родная в виде исходника в первом посте была.
Сообщение Аlex »
У меня не стоит никаких АВР-компиляторов. Я только PIC'ами занимаюсь.
Стоял как-то CVAVR, сейчас уже его нет - снёс наверное :)
Тьфу блин, понял почему на работало с транзисторами. Не обратил внимания на то, что транзистор в нестандартном варианте использован - эммитер к нагрузке подключен.
А я все транзы подключал как датчик скорости :). Во two pack :))) Минус один к внимательности.
vitalik_1984
Огромное спасибо! Сегодня проверил в железе - яркость равномерная, показания верные.
Сообщение headshotbacs »
Можно подробнее? Что за спидометр? Куда предназначен?
Куда поставите туда и предназначен :)) Обычные поделки радиолюбителя часы и спидометр. В данном случае спидометр.
весьма исчерпывающий ответ
Честно говоря понятия не имею куда изначально предназначался данный спидометр. Судя по этим строкам
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
kmh=imp*6/5;
//imp_s=imp;
imp=0;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
похоже на обычный российский спидометр с датчиком на 6 оборотов и так как 1 оборот чаще всего равен метру, то и получается, что 6 оборотов на метр.
Современные спидометры позволяют вбивать в себя константу imp/km в этом случае она будет 6000
ну а к чему тут /5 только сам автор схемы и программы знает.
Я думаю изменив данную строку и на ваш спидометр агрегат подойдет.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пн авг 05, 2013 06:20:10, всего редактировалось 1 раз.
headshotbacs
обычный спидометр для вазовской поделки с 6-импульсным датчиком скорости :)
Вернуться в «AVR»
