Опознание SMD радиоэлементов
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
- Yellow Tiger
поместил уже в теме "ИЩУ..." но может и здесь взглянете- нужно опознать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11261
В материнке сгорел один элемент. Судя посхеме это стабилизатор 1,5В. СМД компонент, с двумя лапами, третья корпус (то же припаивается). На верхней строчке написано: 60T03H, на нижней 448106.
Я бы туда воткнул другой стабилизатор на 1,5В, но они же наверняка управляемые, поэтому желательно поставить такой же.
Подскажите как называется этот стабилизатор. И что можно воткнуть вместо него.
Нашел что 60T03H - это транзистор. Вопрос чем заменить остается открытым. желательно что бы замена продавалась в чип и дипе
- hawkman
- Потрогал лапой паяльник
а что мешает качнуть даташиты на указанные транзисторы и сравнить их. выбрать наиболее подходящий. еще помогает поиск в гугле. например http://www.rom.by/forum/pitanie_pamjati ... X_rev_2_00
ну а если стрем ставить аналоги, ищи оригинальный транзистор.
PS я так понял выгорел стабилизатор питания пямяти
раз он на 1,5в то похоже мать "шоколадная". и мне б ее было жалко выкидывать...
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
подскажите что за детали могут быть в светодиодном фонарике (наша сила)
1. детать в корпусе SOT-89 с надписями 331С и под ней 0532
2. детать в корпусе маленький прямоугольный похож на диод (так решил потому, что два вывода и возле одного полоска, на тантал не похож) на корпусе написанно S4
в обвязке, индуктивность гантелька, и то ли чип-индуктивность то ли чип-конденсатор ну и деталь из п.2
все это дело питает 5мм белый светодиод 1шт, от двух микропальцев.
- SarCity
- Прорезались зубы
Подскажите, что за транзистор такой (стоит на материнке), никакому поиску не поддается, предложите замену.
- Транзистор
- (1.9 КБ) 1241 скачивание
- Yellow Tiger
Утверждают, что это BAT54a.
На будущее: поиск в гугле по коду на корпусе и названию корпуса, еще никому не повредил.
http://clivetec.superihost.com/SMD_CodesK.htm
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeK.php
Надо определить что за микросхема кроится в корпусе SOT23-6 (или SC70-6 - не пойму), на ней следующая надпись: IF86M (под лупой еле разобрал). Она представляет собой светодиодный понижающий драйвер. Точно ток не знаю какой, но где-то в диапазоне 350...400 мА.
Поиску не поддается вообще. Битый день угробил, более 50 МБ улетело (без картинок)... Пролез всех известных производителей. Вообщем, помогите, очень надо!
Фото:
Фото:
