Делитель на 10 на ПЛИС Altera
Закрыто
Сообщение foxit »
Доброго времени суток.
Есть высокостабильный сигнал 1 Мгц.
Из него необходимо получить 100 кГц, 10 кГц, 1 Гц, 0.1 Гц.
Я так понимаю нужно сделать делитель на 10.
Данный сабж нужно сделать на ПЛИС Altera max3000.
Помогите, в ПЛИСах не силен.
Сообщение Callous »
на самом деле в макс+ или квартусе. счетчик из библиотеки поставить можна.......просто и сердито...через визард создайте. Ну или точнее столько счетчиков сколько частот. соответственно каждый со своим коэф. счета.
10
100
1000
10000
ну и потом зашить это всё в ваш девайс.
Сообщение Kodi »
foxit когда такое делать будешь следи за скважностью...
Однажды мне надо было получить сигнал на 100кГц. Кварца я такого не нашёл. Пришлось генератор на кварце 1МГц и поделил на 10 миктосхемой К155ИЕ1.
И скважность естественно поменялась. Так что советую следить за этим и отчётливо представлять какой скважности надо получить сигнал.
Сообщение HeoH »
TITLE "freq_div";
INCLUDE "lpm_counter.inc";
SUBDESIGN divd
 CLK : INPUT;
 OUT : OUTPUT;
VARIABLE
lch : DFF;
dv : lpm_counter WITH (LPM_WIDTH = 5);
wr : NODE;
BEGIN
dv.clock = CLK;
if dv.q[] < 5 then
wr = VCC;
else
wr = GND;
end if;
if dv.q[] < 9 then
dv.sclr = GND;
else
dv.sclr = VCC;
end if;
lch.clk = CLK;
lch.d = wr;
out = lch.q;
END;
Только если так делать, то получивш. 100 кГц импульсы будут не синхронизованы с 1 МГц...т.е. передний фронт 100 кГц будет смещен относительно 1 МГц примерно на 5 нс, хотя я даже не знаю как от этого избавиться=)) На 10, 1 и сколько душе угодно кГц делается подобным образом...думаю тут и 32 макроцелки хватит под всю железяку.. если что-то не понятно, объясню..
ну и ниже симул.вэйвформ получившийся...
чуть не забыл...это на AHDL написал, если совсем не знакомы с ПЛИСами.
(8.39 КБ) 635 скачиваний
<o> ёшкин кот
Сообщение МитяРа »
А для синхронизации можно поставить на выходе D-триггер, например..
Поделённый сигнал - на вход D,
а 1 МГц на вход C...
Сообщение HeoH »
А в D-триггере нет никаких задержек по установке на выходе единицы??? т.е. прям таки 0 пикосекунд???
На самом деле, такая задача разрешима применением ФАПЧа(PLL), но не факт что топикстартеру это надо...к примеру, в CycloneII аж 4 внутренних PLL, но на рассмотрение у нас МАХ3000, так что про внутренние PLL можно забыть...
Тем более я не сильно понимаю зачем плодить сущность, когда
lch.clk = CLK; --1MHz
lch.d = wr; --100kHz
out = lch.q;
<o> ёшкин кот
Закрыто
