Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Nikson1 »
Месяц назад пришлось переустанавливать семерку.
Архивы по восстановлению были уничтожены безвозвратно.
:cry: .
Но все решилось за тройку вечеров.
Дом базовая лицензия.
Обновления.
Золотой ключик и апгрейд до расширенной.
Друзья хакеры подогнали новые дрова.
И мой старый ноут ожил. Хотя видеодрова без цифровой подписи.
Аеро и видео не тормозит.(До этого ютуб зависал.)
Разбирал полностью свой ноутбук и сделал очистку спиртом.
Сколько же в нем было какой-то жирной пыли :facepalm: за 6ть лет.
Сейчас даже он стал работать как комарик. Тихо и стабильно.
Надо заняться выкинуть драйверы для ноутбуков.
Может у кого то тоже встречаются подобные проблемы.
Последний раз редактировалось Nikson1 Ср июл 10, 2013 08:28:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MrLeo »
Я не очень понял, что из перечисленного является проблемой.
Сообщение Nikson1 »
Я сказал про проблемы с видеодрайвером в ноутах.
Бывают такие, что не работает Аеро, или видео глючит.
Есть дрова, вечером попробую скинуть.
Сообщение Nikson1 »
Пожалуйста ссылка , для обновления видеодрайверов в старых ноутбуках.
Может кому потребуется , дарю безвозмездно.
Лично мне и товарищу по работе здорово помогло.
Видеоторможение и экраны смерти , больше не проявляются. (не обращайте внимания , что они без цифровой подписи)
:wink: http://files.mail.ru/16B5F59A28794392A52628340D92392D
Сообщение Влад6997 »
Скачаите программу Unlocker
Сообщение Maykill »
Влад6997
это к чему сказано?
Maykill писал(а):Влад6997
это к чему сказано?
Эта программа чтобы удалить/переместить/переименовать любой файл
Сообщение Maykill »
а пасаны-то и не знали :))
Сообщение Dick »
Установил последние обновления на 7... перестала работать.
Ни одно приложение не запускается... :)
На втором компе предварительно сделал бекап, установил обновления- та-же история....
Восстановил, отключил обновления, сижу думаю.. это такая борьба с пиратством или что.....??
Зы: Назад отъехать не получается.. :(
Синего экрана нет, но пишет ошибку 0xc000005 при попытке чего-либо запустить...
Последний раз редактировалось Dick Ср авг 14, 2013 13:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бурабат »
Такая проблема: стал виснуть компьютер. Вобще приходило сообщение, что "приложения в критическом состоянии и их нужно обновить", Зная по опыту эти "обновления" проигнорировал. Вот стал комп виснуть. Приходиться выходить из системы. Антивирус Аваст, есть еще "доктор ВЕБ" проверял ничего существенного. Винда 7 максимальная. Посоветуйте чо делать. Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Tolmi »
Может сначала почистить от пыли и взглянуть на то, что там с питанием, заодно на электролиты, не вздуты ли ...
Контакты памяти ластиком протереть.
Я к тому, что с такими симптомами винда может оказаться совсем и не при чём. Семерка - достаточно надежная система, чтобы не виснуть без аппаратных причин.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Бурабат »
Tolmi писал(а):Может сначала почистить от пыли и взглянуть на то, что там с питанием, заодно на электролиты, не вздуты ли ...
Очен, очень может быть. Спасибо, хороший совет...
ПС А че может быть что Радио-Кот перестал влазить в экран? Куда глянуть?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение vbfbk2020 »
Бурабат писал(а):Такая проблема: стал виснуть компьютер...
Я бы ж/диск проверил Викторией на наличие сбойных секторов или для начала запустил Виндовый скандиск.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Бурабат »
vbfbk2020 писал(а): Я бы ж/диск проверил Викторией на наличие сбойных секторов или для начала запустил Виндовый скандиск.
О! Когда делаю ответ, страница форма для ответа не влазит у меня в экран...А при чтении присланного все нормально...
vbfbk2020, спасибо за совет, тоже попробую :)
Инвалиды, тоже люди
Сообщение kexogen »
Dick писал(а):Установил последние обновления на 7... перестала работать.
Проблема кроется в обновлении kb2859537. Увас значит стоит ось с модифицированными системными файлами, иным словом сборка. Нужно откатить данное обновление и больше его не трогать))
PS: если есть точки отката - отакатись. Не получается в обычном режиме - из безопастника пробуй. Есть еще способ в командной строке от имини админа: wusa.exe /uninstall /kb:2859537 --> Enter
Сообщение FreshMan »
вопрос мальца не в тему но все же
в опере есть экспрес панель, где у меня накиданно масса ссылок
как создать несколько экспрес панелей, каждая бы из которых была бы со своей тематикой ?
заранее благодарю !
Tell Me The Truth
Mem
Сообщение Mem »
По поиску нарвался на это: http://operafan.net/forum/index.php?PHP ... ic=12855.0 Точно не увидел, но информации много по опере.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Maykill »
это обновление убивает совместимость с 32 - битными приложениями намертво
известная проблема....решение выше
Сообщение ((VLAD)) »
есть ли софт которые преврщает комп в роутер ( wi fi ) ?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение Nikson1 »
((VLAD)) писал(а):есть ли софт которые преврщает комп в роутер ( wi fi )
Точно не скажу для компа , но с планшетника на Андроиде есть раздача по Вай фаю. в пределах пятидесяти метров.
Вернуться в «Ничего не работает»
