img.radiokot.ru - вопросы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение SERJ »
vitalik_1984 писал(а):Вот просто вставлено из буфера обмена и сохранено в гиф.Черный
Вот здесь и кроется глюк.
Вот я сохранил в GIF цветной, уменьшил и получил такое, т.е. вполне информативное изображение.
Вот я сохранил в GIF черный, уменьшил и получил такое уже искаженное изображение.
Т.е. при сохранении цветного GIF в черный и уменьшения изображения я потерял какую то часть информации.
Поэтому я всегда при копировании через буфер картинку сохраняю в цвете, поэтому с таким раньше не встречался.
У меня по умолчанию стоит сохранение в цвете и как то и мыслей не было переводить в черное.
Вот я эту ситуации промоделировал более наглядно когда я через буфер копирую цветной GIF, а сохраняю его как черный.
Т.е. если я все делаю по умолчанию, то у меня такой ситуации не возникает, а вот если мне не в терпеж какие нибудь галочки поставить, то получается такое. :)
А вот я моделирую ситуацию приведенную выше.
Там просто взяли и увеличили картинку в несколько десятков раз в паинте. Отсюда и такое.
Если ту картинку снова привести к размерам оригинала, то при открытии она будет выглядеть нормально.
Какой смысл было её увеличивать в несколько десятков раз я не знаю.
Max
Админ
Сообщение Max »
О, а вот кажется и решение нашлось, не так ли? Спасибо SERJ :)
Сообщение AlekseyEnergo »
Это стандарт ГИФ, такой он всегда при преобразовании что то меняет.
Есть куча других стандартов, которые не меняют так изображение как ГИФ.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение gfgeuf »
возможно с помощью обычного "Паинта" потому как первый рисунок с помощью "ПаинтНет" сделан после его сохранения в виде точечечного рисунка "БМП" из SPlan7.0
... вроде всё в норме , счас посморкаем на форуме , и подредактируем сообщение при появлении ошибок... :dont_know:
ВСЁ В НОРМЕ , рисунки в спойлерах - может это текст нормально сохраняется а рисунки нет ... :dont_know:
НАРУШЕНИЕ
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
(5.82 КБ) 1450 скачиваний
(5.82 КБ) 1503 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 07, 2013 07:13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Murlock »
чего-то у меня не получилось сложить фотки на хост. огнелис пишить жэто:
[Exception... "Component not initialized" nsresult: "0xc1f30001 (NS_ERROR_NOT_INITIALIZED)" location: "JS frame :: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jq ... ery.min.js :: .send :: line 5" data: no]
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Max
Админ
Сообщение Max »
Могу только порекомендовать заняться браузером. Может, кэш с куками почистить, может вообще переустановить.
Сообщение vitalik_1984 »
Так что там насчет правки ссылок для вставки? Уже бы пользоваться удобнее было... Так как только одна комбинация кнопочек используется. Для остальных вариантов редактировать ссылки приходится.
Сообщение KOLLIAPA »
Ruzik писал(а): 1. Нельзя ли там создать каталоги (папки) куда грузить. Если фоток будет достаточно, то потом трудно будет искать нужное в той куче. Можете добавить создание отдельных папок?
3. Удаление фоток - если выбрать например 3 фотки для удаления и нажать "удалить", то нужно нажимать три раза ОК в появившемся диалоговом окне (верней открывается 3 окна, которые нужно закрыть), тоже как то не правильно.
Конечно, я не требую, но было на много удобней. :)
Поддерживаю. Тэги это хорошо, но папка всё ж роднее.
Допустим, одна тема на форуме - 10 картинок, 10 тем - 100 картинок, ну и так далее...
Все остальные замечания по поводу улучшения сервиса, ИМХО, "каг бэ-э-э".... или для ленивых, или "оченно" взыскательных, или теоретиков.
Работу ручками :write: или с мышкой :kill: никто не отменял, развивает тонкую моторику ;)
" C Любимыми не расставайтесь, всем сердцем прорастайте в них и каждый раз, навек прощайтесь, когда уходите на миг..."
Сообщение Svarog »
Вечер добрый, Мах могу я попросить вас увеличить для меня объем заливаемых файлов до 3,8 метра
Опираюсь на:
Максимальный размер загружаемого файла - 2 MB (попросите админа, если нужно больше).
Буду весьма благодарен, т.к. не могу залить фотки своего ЧПУ станка в надлежащем качестве.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Max
Админ
Сообщение Max »
Привет.
Мы уже дискутировали на эту тему. Надлежащее качество вполне доступно картинкам в формате jpg размером до 2 Мб. Я даже примеры приводил.
Сообщение Svarog »
Да будет так, но я наверное ленив что мне не охота лесть и ужимать фотки...все равно по 20 метров заливать никто не будет, а от файлов в приделах 2-4 мб хостинговое пространство под файлы наврятли пострадает.
И раз такое дело то стоит убрать ту надпись про увеличении объема, дабы не вводить людей в заблуждение.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 01, 2014 23:09:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
Max
Админ
Сообщение Max »
А никто никого в заблуждение не вводит. Если мне приведут весомые аргументы необходимости увеличения размеров картинок, я увеличу. Пока таких аргументов не было.
А что до 2-4 мегабайт, то давайте посчитаем - если, скажем, 500 человек зальют по одной картинки по 2Мб - это будет 1Гб, правильно? А если по 4Мб, то сколько? Правильно, в два раза больше - 2Гб. Разница вполне очевидна. При том, что пользы от этой разницы никакой.
Сообщение Svarog »
Вот мое весомое (по крайней мере для меня ) доказательство, не возможно нормально рассмотреть те мелкие детали на фото если ужимать оное. Тогда стоит внести поправку все в тот же пункт, мол вы сначала докажите а потом просите. Другой вариант если не так не охота с этим заворачиваться, может имеет смысл выделить пользователю его лимит памяти, либо же установить ограничение на ко-во заливаемых файлов весом более 2х мб, я уже где то ранее наблюдал такое решение.
Max
Админ
Сообщение Max »
Давайте не будем пререкаться, ладно? И ходить по кругу, как пони.
Вы сначала прочитайте наш предыдущий разговор на эту тему, а потом, если у вас будет что сказать, отличное от уже сказанного - милости прошу.
Сообщение Svarog »
Я и так перечитал, и сказал что хотел, пусть будет по вашему, 2 так 2
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 01, 2014 23:10:58, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал
Сообщение boingo-00 »
Можно_мне_макс.размер_увеличит_до_2,28мб?
Здесь может быть ваша реклама.
Max
Админ
Сообщение Max »
Для чего это вам нужно?
У_меня_телефон_делает_снимки_под_2мб.Про_запас.А_вдруг_у_меня_получится_снимок_2,01мб?
Max
Админ
Сообщение Max »
Об этом уже говорили. Посмотрите сообщения выше в теме.
Я_сначала_прочел,а_потом_писал.Ну_сделайте_хотя_бы_2,05мб.
Вернуться в «О нашем сайте...»
