https://www.youtube.com/watch?v=Pd7R-RO ... r_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=_2v4apx ... r_embedded
прямое преобразование энергии солнца в механическое движение. макет.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... M4Eyud0B_4
И тот, и другой "недостаток" вполне преодолимы! У двигателя с микропроцессорным управлением легко добиться запуска без переобогащения смеси - это штатный режим двигателя, например, при переходе от режима движения накатом к холостому ходу двигателя, никакого огромного потребления в этот момент не возникает! Ну, а по поводу стартера - вообще смешно, этот узел можно сделать гораздо более надёжным, т.к. у "обычного" автомобиля для удешевления этот узел сознательно упрощен - большой ресурс просто не нужен!ge_84 писал(а):...все знают что когда ДВС запускается он потребляет очень много топлива за короткий промежуток времени.
а частые запуски и отключения снижают ресурс ДВС + ресурс стартера...
Для моего двигателя - один литр в час, примерно... Много это или мало - каждый решает сам. При движении со скоростью 100 км/час расход получается около 7 литров в час, из этих величин складывается "текущий расход". Например, если 100 км проехать со скоростью 20 км/час, расход будет около 11 - 12 литров...evg писал(а):Много прям горючки отжирается на холостых оборотах?
Обогрев салона надо сделать бензиновым!!!evg писал(а):Думают ли разработчики электромобилей, как они будут обогрев салона делать?
нихера оно не преодолимо легки путем. любая конструкция должна быть весьма простой и надежной что бы стать популярной.As писал(а): И тот, и другой "недостаток" вполне преодолимы! У двигателя с микропроцессорным управлением легко добиться запуска без переобогащения смеси - это штатный режим двигателя, например, при переходе от режима движения накатом к холостому ходу двигателя, никакого огромного потребления в этот момент не возникает! Ну, а по поводу стартера - вообще смешно, этот узел можно сделать гораздо более надёжным, т.к. у "обычного" автомобиля для удешевления этот узел сознательно упрощен - большой ресурс просто не нужен!
Стандартный для современных автомашин на ДВС - Режим ECO Start/Stopge_84 писал(а):к тому же есть ресурс ДВС. частые запуски и отключения ему враг!
Режим экономии топлива при остановках авто с работой систем от АКБ. Автоматически включается при остановке авто, если заряд АКБ достаточен для поддержания функционирования бортовых систем. Соответственно значок ECO желтый — не включится, зеленый — включится.
Да ладно... Люди ездят - довольны, хорошая экономия. Одно из достоинств электромобиля нефтекар т.о. ассимилировал.evg писал(а):Очередная рекламная фишка производителя, не более чем.
