Котел Ферроли не отключается розжиг
Сообщение Driverbull »
Всем здрасти. У меня такая проблема, после грозы перестал работать розжиг котла. С этой проблемой благодаря долгому поиску в инете, прочтению немногочисленных тем по этой проблеме и общению с жадными электронщиками, розжиг заработал. Но появилась другая проблема, теперь пока горит газ, розжиг продолжает работать. Для устранения предыдущей причины заменил тринистор ВТ618G на аналог. Котел ферроли домикомпакт с24.
Сообщение Alter Ego »
Надо проверить и остальные детали вокруг тиристора, в первую очередь транзисторы и диоды.
Вокруг все рабочее. А возможно из-за не совсем подходящих параметров тринисторра?
Сообщение Vasilii »
Сигнал на отключение розжига должен идти от блока контроля пламени. Он у Вас частично работает, т.к. не вышибает по "отсутствию пламени".
Не мешайте мешать!
То есть замена тиристора на родной или одинаковы по параметрам может ничего не дать? Я сам не электронщик, да и схемы по данному девайсу нет. Вот и приходится искать кто может помоч советом. Шурин в электронике соображает, но не так сильно.
Сообщение Дмитрий М »
Ну без схемы трудно судить но если тиристор стоит в ключе и коммутирует трансформатор розжига то он при неисправности совсем не даст импульсов, так что на него грешить я не стал бы. Обычно в котлах (в общем случае) стоит узел запуска при пропадании пламени (по ИК излучению или, чаще, по ионному току (в этом случае требуется правильное заземление). Затем даётся серия импульсов поджига газа с открытием газового клапана, если датчик пламени не дал информацию что газ загорелся через ХХ попыток то клапан перекрывает газ, отключает розжиг и уходит в аварию. Ну там всякие вспомогательные цепи есть типа датчика тяги, давления газа, температуры носителя но они непринципиальны. Как раз Вам написали выше раз в аварию котёл не уходит то проблема в узле блокирующем импульсы розжига на ключевой элемент (например на управляющий электрод тиристора, который Вы меняли, если он и есть ключ). Ну например это может быть многовходовой логический элемент который собирает импульсы запрета и разрешения с узлов и какой-то вход пробит, поэтому он и не блокирует прохождение импульсов запуска поджиг-генератора. Я автоматику видел и на процессоре и на логике низкоуровневой... так что Вам виднее что там надо проверять.
Так вот старый и был нерабочим, BT 168G, заменили на MCR100-8. После замены розжиг заработал, но работает вместе с подачей газа. Вернее все то время пока подается газ, газ выключается и розжиг то же. А если неработает многовходовой логический элемент, как Вы писали, то он как я понимаю должен, или неработать, или работать постоянно не отключаясь вообще. Или есть что-то третье? Автоматика нп процессоре, но на каком сейчас не скажу, незаписал. И еще вопрос, если дело в процессоре, возможно ли его заменить.
Ну Вы хоть схему сфотографируйте и часть обвязки тиристора и процессора разрисуйте... кто его знает, ваш котёл....
Сообщение Taska »
Проц тут не причем.
Меняй ULN2004 и проверь оптопару.
А при чем оптопара, розжиг то работает, он просто неотключается когда нужно.
Сообщение Taska »
А когда нужно чтоб отключился розжиг?
О чем сигнализирует оптопара?
Рекомендую изучить алгоритм работы котла.
Когда найдешь ответы на выше поставленные вопросы поймешь причем здесь оптопара.
Что-то фото немогу прицепить.
[quote="Taska"]Проц тут не причем.
Меняй ULN2004
А такой детальки у меня вообще нет.
Сообщение Taska »
Плата MF08?
Совершенно верно. А как фото прилепить?
Сообщение Taska »
Такая?
Именно зеленая.
Сообщение Taska »
Так это с домикомпакт ф24.
И все таки проверь оптопару справа от ВТ168, может она пробитая. Если целая значит рой цепь контроля ионизации.
Она на оба котла идет, тока с24 с открытой камерой. И может подскажете маркировку оптопары, там она безликая. Нашел одного электронщика, который занимается ремонтом подобных вещей, посмотрел, померил, сказал что вроде все в норме, но с такой платой дела не имел. Это было до замены тиристора, а онный звонится как целый. Где-то в недрах инета читал, что если параметры аналога не совсем совпадают такое может быть, или это не так?
Сообщение Taska »
ВТ168 - это не проблема если занимаешься котлами то купи 10шт пусть лежат, стоят копейки.
А оптрон там 817, сразу замени на новый.
И еще если ты оставил MCR100-8 в смд, то проверил ли ты распиновку.
У MCR100-8 1.G 2.A 3.K
У ВТ168 1.K 2.А. 3G
Может в этом все проблема?
