icq 250ba
respecteg
icq 250ba
Сообщение respecteg »
Усилитель в активном сабвуфере пришел к финишу, некий дядя вместо предохранителя припаял провод , сгорел c 4468 и irf 3205 (прозванивались в обе стороны), были заменены c4468 одна на с5198 (верно ли? или я что то напутал?) и irf 3205 на аналогичный . Включаю и ничего только провод плюсовой искрит предохранитель не пробивает , в чем может быть проблема? где копать?
Последний раз редактировалось respecteg Вт авг 06, 2013 08:46:31, всего редактировалось 1 раз.
hflbr66
Re: icq 250ba
Сообщение hflbr66 »
это перевод китайского текста на русский?какой дядя с эфектом на лице?напишите поконкретнее
respecteg
Re: icq 250ba
что конкретнее написать?
Чумак
Re: icq 250ba
Сообщение Чумак »
Вам нужно в ремонт его нести, это не такая простая вещь, как кажется.
respecteg писал(а): некий дядя вместо предохранителя припаял провод ,
А "дяде" привет, он увеличил стоимость ремонта изрядно.
steeler
Re: icq 250ba
Сообщение steeler »
А некий дядя-скорее всего счастливый обладатель убиваемого ап-парата. :facepalm:
Peach Cat
Re: icq 250ba
Сообщение Peach Cat »
respecteg писал(а): где копать?
От ИИП и далее.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
respecteg
Re: icq 250ba
нет владелец не я но взялся так как имею какой то опыт в сборе усилителей типо tda lm. Я думаю выпаивать все транзисторы и проверять на пробой ?
Peach Cat
Re: icq 250ba
respecteg писал(а):взялся так как имею какой то опыт в сборе усилителей типо tda lm. Я думаю выпаивать все транзисторы и проверять на пробой ?
В общем конечно правильно, но.............
Для успешного ремонта необходим системный подход.
Чумак
Re: icq 250ba
Сообщение Чумак »
Вверху раздела тема по ремонту УМ. Внутре Вашего есть ещё ИИП, статьи по их ремонту в сети ищите, но без схемы это нереально. Вам нужно сперва схему найти.
hflbr66
Re: icq 250ba
Сообщение hflbr66 »
почитав ваши предидущие сообщения.автор.прежде чем перепахивать аппарат-посоветуйтесь .покажите вашу( или ремонтируемую вами вещь)специалистам всё таки
respecteg
Re: icq 250ba
проверил все диоды, транзисора , банки тож в строю но всё равно замыкает и не робит, может s949p пришел финишь?
Peach Cat
Re: icq 250ba
Источник сначала запустить надо. Отключи его от унч и посмотри чего будет.
respecteg
Re: icq 250ba
всё перебрал уже замучался, не знаю куда и смотреть уже, замыкает когда плюс подсоединяешь, искрит , все детали проверил всё рабочее , грешу на фильтра, мож пробывать без него вывести ? хотя чему там замыкать.. на схеме стоят 2sc2559 2sc2566 у меня же 2sc2577 2sc2576 , кто то делал еще его значит, получается 2559 аналог 2576? куда копать господа подскажите ни как завести не могу
sergeisams
Re: icq 250ba
Сообщение sergeisams »
respecteg писал(а): не знаю куда и смотреть уже
respecteg писал(а):куда копать господа подскажите ни как завести не могу
Ранее уже был дан совет
Чумак писал(а):Вам нужно в ремонт его нести, это не такая простая вещь, как кажется.
