Цель - подключить автомагнитолу к БП от компа
olegin_kazan
Сообщение olegin_kazan »
Цель - Подключить автомагнитолу к блоку питания от компьютера и использовать ее как усилитель от компа с подключенными к ней 4 колонками.
Имеется - Стандартный компьютер с обычной звуковой картой
4 колонки(2 радиотехника S90, 2 от радиоллы ВЕГА)
Также предполагается приобретение автомагнитолы и собственно БП для нее, чтобы не подключать к работающему компу.
Теперь вопрос как это сделать? (желательно в подробностях и с алгоритмом действий)
P.S - читал статейки о том как просто подключить автомагнитолу к компу. Но нигде не нашел именно такого.
Maykill
Re: Цель - подключить автомагнитолу к БП от компа
Сообщение Maykill »
было...даже с картинками
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=58371
olegin_kazan
Ознакомился
Что то понял что то не совсем
Из всего это возникает вопрос - Есть такие магнитолы которые можно проще подключить к компу не влезая внутрь магнитолы?
P.S Мне кто то что то говорил про AUX - что это?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
olegin_kazan писал(а):Мне кто то что то говорил про AUX - что это?
линейный вход для внешнего источника сигнала
m.ix
Сообщение m.ix »
olegin_kazan писал(а):и использовать ее как усилитель
4 и 2 канала
olegin_kazan
К сожалению, мне эти фото ничего не говорят
m.ix
Сообщение m.ix »
курим даташиты на УНЧ и всё встанет на свои места.
olegin_kazan
Мой вопрос заключается в следующем.
Если я подключу звуковую карту компа к автомагнитоле через AUX - магнитола будет работать как усилитель для 4 колонок?
m.ix
Сообщение m.ix »
а нужно ли?
такую громадину в комп умещать?
а это ничего если магнитола шире корпуса, точнее шире DVD привода.
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Ну, во-первых, не обязательно ставить в комп. Например, вот так.
Компьютерный БП выдает нужные 12 вольт, нужно только нагрузить остальные каналы модными резисторами по 5-10 ватт, чтобы не было перекоса нагрузки и просадки напряжения.
Теперь о подключении AUX.
Какая магнитола?
У некоторых AUX стоит на передней панели (разъем 3,5 мм Джек), а у некоторых такого нету, но есть сзади гнездо IP-BUS (у Pioneer'ов). Некоторые продают переходники "Тюльпан - IP-BUS" которые стоят больше, чем сама магнитола. :wink:
В этих переходниках ничего особенного нет, достаточно самому подпаяться к разъему, и можно слушать музло, потратившись только на разъемы. Цоколевка вот:
Вроде все рассказал, вопросы складывайте ниже :tea:
olegin_kazan
elf.arxont меня прекрасно понял. спасибо. все именно так - магнитола находиться не в корпусе компа, а сама по себе. питание от отдельного блока питания.
Статейка полезная.
Какая магнитола?
магнитолы еще нет. поэтому и был вопрос - есть ли такая возможность.
Я так понимаю есть.
P.S интересно какая мощность должна быть у автомагнитолы чтобы раскачать 2 колонки s90 и еще парочку не особо мощных?
olegin_kazan
это интересно - как сделать проще всего такое?
elf.arxont
olegin_kazan писал(а):магнитолы еще нет. поэтому и был вопрос - есть ли такая возможность.
Я так понимаю есть.
А почему бы и нет?
Но все зависит от магнитолы, если у нее есть на передней панели разъем AUX, то берем вот такой кабель
и втыкаем его в гнездо на панели и в звуковуху компа соответственно (ну или любого другого источника звука)
Если же магнитола Pioneer, то цоколевку разъема IP-BUS я привел выше. Разъем находится сзади магнитолы.
olegin_kazan писал(а):интересно какая мощность должна быть у автомагнитолы чтобы раскачать 2 колонки s90 и еще парочку не особо мощных?
У S90, макс мощность 90 ватт, номинальная 35 ватт, большинство магнитол имеет макс. мощность 50 Вт на канал (с КНИ 10%, что означает сильный пердеж колонок), при этом реальная мощность будет примерно 35 Вт на канал. То есть, до номинальной мощи эти колонки раскачает, но до максимальной не сможет.
UPD: по компьютерному БП. Покупаем обычный комповый БП (можно Б/Ушный), приводим его в порядок, затем покупаем резисторы 5-10 Вт керамические, с сопротивлением около пяти и трех Ом соответственно. И цепляем их так: пятиомные между "землей" (черный) и "+5V" (красный), трехомные между "землей" (черный) и "3,3V" (оранжевый). при этом они нагрузят неиспользуемые каналы и напряжение выровняется (без нагрузки может быть заниженое, на канале 12 вольт будет 11,6 или около того).
olegin_kazan
все же лучше чем сейчас есть - усилок radiotechnika у-101 с одним рабочим каналом, а охота 4)
olegin_kazan
А если к такой системе еще усилок автомобильный подключить? возможно?
elf.arxont
Ну а почему нет? Усь на выход магнитолы, с уся на колонки. Усь тоже питаем от БП.
Вернуться в «Теория»
