Работа компаратора: при включении на выходе +5 Вольт , R1 положительная обратная связь.
Примем соотношение R1/R2 = 1000, тогда напряжение на (+) компаратора всегда будет больше чем на (-) примерно на 5 милливольт. И наоборот меньше на 5 милливольт при "0" на выходе.
Это и называется петля гистерезиса.
Иначе при подаче одинакового напряжения на оба входа состояние выхода непредсказуемо.
1. Без импульса. Напряжение на входах одинаковое (на + больше на 5 милливольт), одинаковое изменение постоянки не изменяет состояния компаратора.
2. Импульс. RC цепочка сведет его на нет, на (-) напряжение практически без изменения.
В то время как на (+) напряжение упадет вниз на 10 милливльт (к примеру).
Итого: U-- > U+ , компаратор переключается в "0".
Так понятней?
- (11.01 КБ) 486 скачиваний
