Можно ли заменить Li-Pol аккумулятор плеера на Li-Ion?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Lastedl
Сообщение Lastedl »
Аккумулятор в плеере Samsung YP-CP3 больше не держит заряд, в нем стоит li-pol аккумулятор на 3.7v 810 mah с платой защиты (подключается к плееру через 2 провода). Плеер теперь работает только от сети. По размерам подходит аккумулятор Nokia BL-6Q, но он li-ion. Если ли его поставить вместо стандартного, будет ли он нормально заряжаться?
boingo-00
Re: Можно ли заменить Li-Pol аккумулятор плеера на Li-Ion?
Сообщение boingo-00 »
ну попробуй, только контролируй. :tea:
Здесь может быть ваша реклама.
Mishanyalyakh
Сообщение Mishanyalyakh »
Уже наверное не актуально, но я все равно напишу:-) :-)
Лет пять назад у друга был мпз плейер. Работал больше года, но потом перестал включаться. Я его (плейер) припарировал, и выкинул плату защиты аккумулятора. После этого плейер работал еще пару лет. Дальнейшая судьба его мне не известна:-) :-) :-)
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
