Мелкие вопросы по УНЧ.
Mem
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Mem »
radiokot.ru/articles/02/ узнайте
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem
Сообщение Mem »
Пределал печатку LM4780 под мостовую, изменени немного. Исходная (стерео) приложил и мостовую тоже. Спрашиваю про кондер на в 4,7 Мкф на инвертирующий вход B (- In B). А также на плате цепочки цобеля оставить или убрать?
lm4780-мост.lay
1 канал
(78.96 КБ) 370 скачиваний
lm4780-stereo.lay
2 канала
(240.91 КБ) 364 скачивания
aeze
Сообщение aeze »
подскажите что делает защита по току (красным выделил)
и правильно ли я собрал выходной каскад - комплементарный далингтона
Максим_В
Сообщение Максим_В »
попытка ввести защелку на аналогах тиристоров?
aeze
Сообщение aeze »
Максим_В писал(а):попытка ввести защелку на аналогах тиристоров?
попытка что?
это схема оконечника из серийного(когдато) ласпи у-005-1
я только поменял VT16 с нпн на пнп
greenspotty
Сообщение greenspotty »
Мяу всем! Есть маломощная микросхема MC34119, задача - без искажений получить звуковой сигнал на выходе между землей (-) и одним из выходов микросхемы. У микросхемы на динамик 8ом два выхода не связанные с землей. Делал емкостный делитель - звук искажает, что еще можно придумать?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ничего нельзя придумать. Микросхема мостовая, одноканальная. И предназначена для работы на нагрузку минимум 16 Ом в головных телефонах и прочих ушных системах с дифференциальным подключением динамиков (без общего провода). Мощность мизерная, для работы на колонки не подходит совершенно. В даташите 8 Ом в таблицах характеристик упомянуты лишь при мощности 20 МИЛЛИватт (0,02вт.), при этом искажения указаны 0,5%, дальше неизбежно увеличатся, что у вас и происходит.
greenspotty
Мне мощного звука с нее не надо, схема будет использоваться как микрофонный усилитель. А если два выхода пущу на трансик с коэффициентом трансформации 1.2:1 ? И с со вторичной обмотки сниму сигнал, а один конец вторички на земле.
AcousticManiac
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=65479 и вообще поиск хотя бы по форуму рулит тыц. А из этой микрухи толку вам не будет. Это МОСТОВАЯ микросхема, применяемая как усилитель для ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ с ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ подключением динамиков. На войну надо ехать на танке, а не на бульдозере. Да, они похожи, у обоих гусеницы, но у бульдозера нет брони и пушки, в бою ему капут.
:shock: а трансформатор-попытка сделать пушку из канализационной трубы. Причем пластмассовой. И б/у... Не говоря уже о бессмысленности такого геммороя при наличии нормальных вариантов
greenspotty
Хочу использовать то, что есть, а то все покупай, покупай, покупай! Уж на худой конец соберу старую, опробированную схему.
(175.21 КБ) 422 скачивания
AcousticManiac
Вы поймите, была бы у вас на руках универсальная микруха типа NE5532 или JRC4558 (операционный усилитель, их очень много типов, и их дофига где применяют), то вопросов не было бы. А у вашей применение одно и только одно, и с ней не прокатит принцип "применить что есть". Так что даже эта простая схема на транзюке будет лучше.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Ну а при чем тут мостовая или какая то другая схема , если на выходе поставить высококачественный транс, это будет равносильно подключению на выход телефона в смысле наушника, а уж вторичную обмотку подключай как хочешь, хочешь заземли один провод , а хочешь используй симметричную схему.
AcousticManiac
Дык геморно же) Вон, транзистор, тяп-ляп и готово)
Gnat
Сообщение Gnat »
greenspotty писал(а):Мне мощного звука с нее не надо, схема будет использоваться как микрофонный усилитель. А если два выхода пущу на трансик с коэффициентом трансформации 1.2:1 ? И с со вторичной обмотки сниму сигнал, а один конец вторички на земле.
Ну уж если хочется,то делайте схему стандартную из Даташита на эту микросхему. Вместо нагрузки резистор включите 200ом и с любого из двух выходов ,через конденсатор, возьмите выходной сигнал через электролит.Чем больше сопротивление нагрузки - тем меньше искажения. Но не кошерно выходную микросхему использовать в качестве входной или микрофонного усилителя. Любая микросхема за 40 копеек переплюнет по качеству эту.
Паяю уже 60лет.
Andруша
Сообщение Andруша »
Максим_В писал(а):ну можете такой собрать ( 2050простой даташит.lay)
Здравствуйте, подскажите номиналы элементов пожалуйста :write:
Максим_В
схемы даташитные.номиналы даташитные.Только R5 0.1-0.3om и смд резисторы 150ом 3шт по 0,25ватт ,эту цепь можете не ставить.
Andруша
Сообщение Andруша »
Максим_В писал(а):схемы даташитные.номиналы даташитные.Только R5 0.1-0.3om и смд резисторы 150ом 3шт по 0,25ватт ,эту цепь можете не ставить.
А кондеры питания какие влазят?
Максим_В
любые
Andруша
Сообщение Andруша »
В вашей печатке на один кондер больше :dont_know: c4-c5 не смд????
Максим_В
Не совсем так.Больше на один резистор и один конденсатор.Это входной фильтр. С4/С5 смд конденсаторы на 0,01мкф .можете НПО керамику выводную в это место поставить.
