Вопрос по схеме на ТТЛ
Закрыто
Сообщение Пухич »
SII писал(а):Пухич, я понимаю, что Вы модератор, но хамить всё-таки не стоит.
Я вам не хамил. Но угрозу вашу принимаю, на всякий случай. :twisted:
Я не знаю, кто такой Якубовский
Бывает.
привести, например, такую цитатку:
Вот это уже интереснее. Хорошо бы еще знать - сие из ТУ взято (я про величины пробивного тока, которые особенно интересны с учетом того, что НЕ УКАЗАНО, при какой напруге имеет место лавинный пробой входного транзистора, и имеет ли он место вообще), либо это домыслы Тарабрина.
Как видим, вполне недвусмысленно написано, что подключение к питанию без резистора допускается, ограничением является напряжение питания,
Нет. Как видим, вполне недвусмысленно написано, что
Если напряжение питания ограничено величиной 4, 5 В, допускается подключать неиспользуемые входы непосредственно к шине источника питания.
Т.е. напрямую подключать вход к питанию можно ТОЛЬКО если питание 4,5В. При 5 вольтах это уже не покатит. Это слова Тарабрина, к которым вы аппелировали.
Что же касается доносов в милицию, то надзор за правильным использованием микросхем не входит в её компетенцию.
Насчет милиции - это же был тонкый английский хьюмор. :)
P.S. Автор уже, видимо, получил все ответы, посему надо бы прекращать околосабжевый флейм. Жду последнего ответа от SII (ежели будет таковой), после чего тему закрываю.
Знание - сила!
SII
Сообщение SII »
Насчёт ТУ не знаю, однако этим справочником многие долгие годы успешно пользовались. И схемы с прямым подключением к питанию тоже встречались часто, и именно в промышленных изделиях. Почему не могу привести конкретный пример, я уже написал.
А насчёт 4,5 В, думаю, Вы не совсем правы. В этой цитате не идёт речь о конкретной серии, а у них, как известно, разные параметры. Недаром в этой же книге указаны предельно допустимые напряжения на входах, что я тоже процитировал. Вероятно, 4,5 В в данном случае указаны из-за того, что такое напряжение подходит для любой из ТТЛ/ТТЛШ серий.
Ну а если пытаться уж докопаться до истины, то надо не только ТУ смотреть, но и разбираться на уровне принципиальных схем самих логических элементов.
Сообщение Пухич »
Всем спасибо, автор помощь получил, насчет предельных входных напряжений и подключения входа к питанию по-прежнему ничего не ясно за отсутствием ТУ. Дальнейший флейм считаю бессмысленным, тему закрыл.
Знание - сила!
Закрыто
