БП FSP ATX-450PNF нет дежурки
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Подскажите схему БП FSP ATX-450PNF. Сейчас конкретно нет дежурных +5В SB. Предохранители и т.д. в норме, после моста примерно 315В. Надо разбираться с дежуркой. Монтаж очень плотный рисовать с платы затруднительно. Может подобная схема дежурки применяется и в других БП
Сообщение Андрюха 007 »
Bear2011 писал(а):Может подобная схема дежурки применяется и в других БП
Может и применяется,нужно погуглить похожие схемы :wink:
Сообщение Slabovik »
С вас как минимум фото платы, сверху и снизу, иначе всё это гадание на кофейной гуще.
Погадаем: необходимо проверить целостность диода на выходе с трансформатора. На какой микросхеме дежурка? Если на микросхеме - проверить питание микросхемы, иногда там есть стабилитрон, который почему-то дохнет, питание не достигает нужного, дежурка не запускается... Ну, также обязательно убедиться в целостности ключевого транзистора и резистора в его истоке (если таковые там есть)...
Slabovik
Спасибо за советы. :beer: Мне идиоту надо было сразу проверить дежурку на КЗ :oops: :facepalm:
В общем почему-то коротил электролит без всяких внешних признаков (вздутие и т.д.) Заменил. Стоял на 470 мк поставил на 1000 мк думаю кашу маслом не испортишь. Теперь начались чудеса. Дежурка появляется не сразу а через 3-5 секунд :shock:
Где-то на форуме была тема про FSP только там вроде запускался с задережкой, тоже что-то связанное с электролитами. Найти не могу :dont_know:
Сообщение minakan »
Если у вас fsdm311 (DM311), вот подобная схема.
В последнее время два dm311 заменил. Говорят что оно боится иголок по напряжению. Вчера делал 350pnr: грохнулось R7, zd1, dm311, С7 и С6 также сели. Если еще и zd2 сдох - оптопару также надо проверить/заменить.
Тут взял http://monitor.net.ru/forum/fsp-atx-450 ... 64472.html
Дежурка.
(10.51 КБ) 31788 скачиваний
Последний раз редактировалось minakan Чт июл 25, 2013 13:12:04, всего редактировалось 1 раз.
minakan
Уверены что схема правильная? Смущает подключение светодиода оптопары :shock:
Нормальное подключение. Там просто не нарисована TL431, через которую оптопара и светит...
не нарисована TL431
Понятно :)
Уважаемые Коты
БП починил но он запускается с довольно ощутимой задержкой (около 5-7 сек). Где-то на форуме была тема про это и как раз про FSP но найти не могу :dont_know: Ткните носом плз или подскажите в чем дело?
Сообщение minakan »
Это?
http://monitor.net.ru/forum/fsp-atx-350 ... 81731.html
т.е. менять электролиты в обвязке dm311, может не помочь, тогда
смотрите напряжения во время задержки. Вероятно супервизор "power good" не подымает, надо понять кто просажен...
Нет на Радиокоте было. И причем тут PG (Power Good)? Я же говорю- проверил с компом- комп запускается и работает надо только кнопку держать 5 и больше секунд
Вроде бы если б PG не поднимал то вентилятор по любому запустился бы. PG просто в Reset'e комп держит
Сообщение minakan »
3 секунды это нормально. На ромбе отдавали заказчикам и с 20.
Ссылку то смотрели?
Найдете, что имели ввиду - отпишите. Учитывая цены на pnr - их еще будет.
Оставил себе. Заказчику отдал Colorsit450U
Но все-таки хочу разобраться
ССылку на rom.by по вопросу подкинете?
Сообщение minakan »
На вскидку http://www.rom.by/forum/Blok_pitanija_F ... _nazhatija
или http://www.rom.by/forum/FSP_HH-350ATX_P ... ma_zapuska
Там много больше.
Кстати вам спасибо - по ходу нашел схему дежурки и вариант замены FSBH0170A на fsdh321 для моего погорельца (FSP460-60HCN).
Забавно но НИКТО не может сказать толком :dont_know: А ведь ни у одного меня такая проблема. Ладно. Работает и хорошо
Сообщение mikes357 »
Вот "по-соседству" - в наличии кусок схемы для версии 350 - http://img.radiokot.ru/files/88781/35ti4ixdt.png - конденсатор с позиционкой С31 - случаем не за время появления PG отвечает?
Да и замеры электролитов на нормальные величины ESR и емкости ещё никому не вредили
Сообщение Borodach »
Возможно, что установленный конденсатор в 1000 мкф просаживает выходное напряжение в момент включения, потому и может быть задержка.
Лучше установить с меньшей ёмкостью, но с бОльшим рабочим напряжением и зашунтировать его смд керамикой ...
Таки да :) Принесли еще один FSP (только не PNR a PAF) и тоже нет дежурки :dont_know: Выпаял DM311 у нее между 1 ногой (GND) и 2 (VСС) короткое. Похоже м/с. У меня такой вопрос - DM311 стояла практически под радиатором высоковольтных ключей, чтобы ее извлечь пришлось снять радиатор и транзисторы. А можно включить чтобы проверить дежурку не ставя транзисторы обратно? (лень просто) И еще стоит тяжелый дроссель пассивного PFC можно его пока заменить перемычкой?
Сообщение minakan »
Bear2011 писал(а):Выпаял DM311 у нее между 1 ногой (GND) и 2 (VСС) короткое. Похоже м/с. А можно включить чтобы проверить дежурку не ставя транзисторы обратно? (лень просто) И еще стоит тяжелый дроссель пассивного PFC можно его пока заменить перемычкой?
1,2 Я так и делаю. Лучше с лампой, и проверьте диоды - резисторы - электролиты в обвязке,пока 311 не впаяли. Кто то мог тоже уйти. При поступлении к Вам дежурки не было? У меня тут был прикол - разобрал хайпер hpu4-s435 вдребезги, а оказалось сетевой выключатель в нем поплыл и блок не включался.
Да именно дежурки не было. Была гроза комп был выключен но сетевая вилка в розетке
На электролитах как и положено +310В. В дежурке по низкой стороне тоже все уже проверил. А вот диоды и электролит по питанию DM311 тоже надо проверить, спасибо за совет
Вернуться в «Ничего не работает»
