стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
100гдн-3-8
Подскажите правельно считаю корпус,вотт параметры моей головки :fs-29,qms-3,78 vas-140,xmax-1,5mm, qes-0,31 z-8 ,pe-155 wats корпус рпсчиьал такой vas -165 fb-41hz vents 500x70mm длинна фи 24,2см. Сразу говорю обьем нее жалею,стоит собирать этот шкаф,на сорока герцах горб +8дб
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
Надо измерить фактические параметры динамика,иначе путевого не выйдет. Qts где спряталась?
FS-29Hz,собрал уже,слушаю третий месяц уже,есть идея в этот корпус поставить современный блин PIONEER TS-W305F,знаю что он FreeAir,но все же корпус не малый,пробовал ставить в место 100гдн его,играет так же!Почему думаю менять,а потому что 100гдн сильнее телепает и он раньше начинает бится катушкой о магнит,а пионер сейчас гонял на 10 герцах,к стате пионер 4 ом,напряжение на динамике было 31 вольт это 240 ватт, погонял где то 10 мин,магнит только горячим стал,и не чего не билось,в субботу уже надо нести саб в клуб,там всю ночь приййдется гонять,вот и думаю выдержит ли 100гдн,или все таки заменить его на пионер,да и к стате на пионере даже тяжеловато ходит подвижная система,а на 100 гдн как то легко пальцами вдавливаю, оба динамика новые,100гдн купил в магазине за 3000р. пионер за 2100р.
Если быть точней,горб даже у пионера поболее на 40 герцах получается,фазик тоже 40Гц настроен
