Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение MadOrc »
ІГОР писал(а):Хух блин запустил
Что было? Q3 отправился в транзисторный рай? :))
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
Да нет неотправилса! походу банальний непропай
Даже незнаю просто моя плата уже превратилась в мамонта там куча перепайок)
нужно покачиствиней платку(
Главное што екран работает и контролер(самие дорогие запчасти) а все остальное можно перипаять)
Сообщение rezak »
shodan писал(а):
А вот и НЕ соглашусь :)))
Я в тихую в свои версии микронов ставил вот эти кольца. В статье помоему об этом умолчал, т.к. найти их было чуть сложнее.
Мне очень понравился секс по намотке 200 витков на эти кольца в 1 слой :roll: Поэтому перешел на 175 витковые обмотки.
На них тоже отлично работает, вот и проблема "ширше или ширее" отпадает. Трансы получаются ультра-компактные.
Андрей-думал Вы предложите RM-4. С удовольствием бы сделал! При той-же высоте 10мм - вид гламурный! И мотать удобно!(без сарказма)
Кстати не нашел обзора ,мануала по Вашему "Высоковольтному вольтметру" -хотелость бы по подробней- Вещь то очень нужная,тем более в дозикостроении!
Сообщение MadOrc »
rezak писал(а):предложите RM-4. С удовольствием бы сделал! При той-же высоте 10мм - вид гламурный! И мотать удобно!(без сарказма)
Если есть RM-4, в этом дозике можете смело использовать, немагнитный зазор только сделайте 0,1-0,2мм, а намоточные данные те же :)
Радиофил-затейник.
Сообщение rezak »
RomenRZN писал(а):Я от Самсунга вообще поставил, очень уж он жрал мало, 0.09 мА. всего. При 4.2v.
Да и закрытый он, и корпус паяется у него.
В каких самсунгах - применяется? Похожие стоят в 4-х еблафонах,те в ПРОФИ есть:http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/24730
Сообщение RomenRZN »
Вот не знаю, в каких. Плата от Самсунга с куском корпуса была куплена на радио-рынке (местная барахолка, искал Нокию, что бы дисплей выкусить, не нашёл.) за 5 руб. Тело, что то типа E200.
Картинку в Гугле нашёл. Мотор там был, именно с таким шлейфом. Ушки для крепления нет.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение ІГОР »
Самсунг е 200 у миня такой стоит
Сообщение ra0lr »
Датчики китайцы выпускают. Вот примеры: http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... f7#reviews
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 0b#reviews
И еще прочие, там по ссылкам есть на страничках. Как думаете, заменяют они СБМ-20 и СТС-5 ?
С уважением!
Сообщение просто КОТ »
А сколько это в долларах США будет?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ra0lr »
Дорогие они. Цена в юанях. 1 доллар равен примерно 6,1 юаня.
С уважением!
Это значит 18$ и 24$. Что соответствует 150грн и 200грн приблизительно. Что соответствует 600 и 800р приблизительно. Дороговато.
Сообщение ra0lr »
Есть дешевле, порядка 80 юаней.
Вот тут на страничке есть данные на некоторые типы китайских датчиков:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 029359519f
СБМ-20 в Китае ещё дороже. 300 - 350 местных денег :)
Надо бы попробовать собрать дозиметр на каком-либо из китайских датчиков.
Мне проще, я в Китае нахожусь.
С уважением!
Сообщение MadOrc »
ra0lr писал(а):данные на некоторые типы китайских датчиков:
Не знал, ценная инфа, спасибо :)
Кстати, в первом приближении J304γβ почти 1в1 сбм20, да и очень напоминают всю линейку советских трубок, разве что из-за стеклянного корпуса к бете должны быть менее чувствительны.
О, документация внятная на них нашлась http://zhidan.en.alibaba.com/product/63 ... glass.html ему даже чуть меньше чем сбм20 питание надо :)
Еще пороюсь что у них по мягкой бете и альфе - на советские этого типа совсем неразумные цены, и в продаже мало :(
UPD Пичаль, нету у них ни альфы ни беты "мягкой" своего производства.
Радиофил-затейник.
Сообщение arkam »
Здравствуйте при включении дозика идет счет импульсов до определенного значения потом счет останавливается и дальше тишина что может быть
Сообщение MadOrc »
arkam писал(а):идет счет импульсов до определенного значения потом счет останавливается и дальше тишина
90% битый конденсатор в умножителе.
Разверну мысль:
еще 10% остаются трансформатору.
Начальная накачка при старте усиленно насыщает конденсаторы, и счёт начинается. А вот дежурной накачки не хватает, утекает через неисправный конденсатор, или пробой обмотки трансформатора не позволяет ему давать нужное напряжение. Заряда конденсаторов хватит секунд на 10-40 работы, потом напряжение падает ниже 340 и счёт прекращается.
Радиофил-затейник.
Сообщение STR@NNIK »
Нашел в хламе у себя дисплей , сойдет ли ?
Сообщение MadOrc »
STR@NNIK писал(а):Нашел в хламе у себя дисплей , сойдет ли?
80%, что да. Странный он, разъем зеленый, надо пробовать. :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение valest »
это для посмотреть - может че понравится -http://yvasi.com.ua/?g=1&seller=&k=Geiger+tube
Сообщение SergeyK »
Уважаемые коты, кошечки и другие пушистые :-)
Подсобите приобретением нужного дисплея для этого девайса, можно и парочкой и обязательно с разъемом на плату.
Сразу говорю не отправляйте в "любую" мастерскую. Любая мастерская в количестве двух штук не имеют такого телефона и дисплея. Заказывать в магазине, да можно но без разъема и "кота в мешке". Был в отпуске, специально не ходил не искал, но по мере свободного времени заходил в мастерские в которых чувствовал себя полным идиотом. Долго приходилось объяснять что дисплей нужен не для телефона, ремонтники вообще не вдупляли что дисплей от сотика можно еще куда то втыкнуть (ну по крайне мере те которые мне попадались).
Вообщем оплачу все расходы, если что имею в наличии плату для «Rad-Boy» делал сам ЛУТом лужение химическое
Плата под 805 детали выше по ветке выкладывал, высокая часть под кондюки и диоды от Микрона, могу обменять.
С предложениями кричать в личку, заранее спасибо за понимание.
P.S.
У нас в "мегаполисе" две мастерские в которых трудятся ребята из доблестного дагестана, которые очень примерно знают что такое мультиметр и ВООБЩЕ понятия не имеют что такое осциллограф. И доказывают что напряжение на аккумуляторе от сотика ровно 5 вольт :-)
Сообщение maksimur »
SergeyK если eBay подойдет то вот:
http://www.ebay.com/itm/LCD-Display-For ... 27cc375997
Это разъёмы: http://www.ebay.com/itm/10X-LCD-display ... 3f1768dc3a
