Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение jarosvet »
mial писал(а):jarosvet
Молодец! Поздравляю! :beer:
У меня так же было, иногда было чисто. Иногда отверстия полностью затягивались. Поэтому и переключился на палладий. Думаю evsi подскажет в каком направлении копать.
Спасибо mial!
Начитавшись ветку я тоже начинаю склоняться к палладию, кислот разных накупил, вот думаю на "Юноне" купить ПП3 старых годов, видел там в металлическом и пластиковом корпусе, годов 80-х.
Надеюсь в них есть палладий?
И сколько штук надо, чтобы получить хлорид с небольшим запасом?
Сообщение Ruzik »
jarosvet
Думаю, чтобы сделать 100-200 мл. раствора 1 резистора достаточно, но только чтобы палладиевая в нем была вся подвижная часть, а не напаянный лепесток.
Но мое мнение, лучше конденсаторы КМ.
Можно с серебром побаловаться для начала, для получения некого опыта.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт авг 06, 2013 23:17:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
jarosvet писал(а):вот думаю на "Юноне" купить
Там вроде все интересное уже скупили.
Поищите лучше у себя или знакомых десяток - два КМок, палладия очень надолго хватит.
Или если что - пишите, отсыплю немного хлорида.
Сообщение mr_kot »
Не все ПП3 годятся, нужны ПП3-(40-43) - у них 360 г серебра и 87 г палладия на 1000 шт. Еще есть спаренные ПП3-44-47, соответственно металла в два раза больше. Но все они в пластмассовом корпусе коричневого цвета. В металлическом не встречал. Есть еще в СП5, но там количество зависит не только от типа, но и от номинала.
Сообщение Ruzik »
Золото можно, активатор у меня был термоядерным. Но по своей неопытности, я его сам испортил.
Наверно повторю опыт (для статистики). :)
Ruzik писал(а):Золото можно, активатор у меня был термоядерным. Но по своей неопытности, я его сам испортил.
Да, наверно буду пробовать с золотом, как раз кусочки от цепочки и колца есть, вот немного химии прикуплю и начну :solder:
mr_kot писал(а):Не все ПП3 годятся, нужны ПП3-(40-43) - у них 360 г серебра и 87 г палладия на 1000 шт. Еще есть спаренные ПП3-44-47, соответственно металла в два раза больше. Но все они в пластмассовом корпусе коричневого цвета. В металлическом не встречал. Есть еще в СП5, но там количество зависит не только от типа, но и от номинала.
Я тоже удивился, когда увидел на барахолке несколько ПП3-(окончание не помню) в металлическом корпусе, помню год был 85
vlad465 писал(а):Там вроде все интересное уже скупили.
Спасибо за предложение :beer: , если не найду, то обращусь, но мне всетаки тоже похимичить захотелось :))
Сообщение vlad465 »
Золото лучше на золочение оставьте, тоже полезно будет.
Сообщение dr_jenia »
ну вот, и моему первому активатору пришел "осадок" :) .прожил где то 6 месяцев
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение tvmaster1975 »
jarosvet писал(а):блеск использовал ЦКН-74
Интересные добавки, раньше не попадались. http://компания-кондор.рф/dobavka_ckn
Я покупал ЦКН-74 непосредственно у производителя http://bestgalvanik.ru
От 1кг спокойно продают, единственное только юр. лицам и самовывоз.
Там и с технологом можно поговорить если что.
Наконец пришел из китая фоторезист, помню у Ruzika уже упоминался,
http://www.ebay.co.uk/itm/190741561459? ... 1439.l2649
Результат превзошел все ожидания :lol:
Наносил обычной кисточкой неразбавленный, сушил в электрогриле минут 10-15, светил зберегайкой 8 минут, проявлял в едком натре, рисунок получился супер, очень устойчивый, пробовал смыть концентрированным едким натром - не смывается, только растворителем или ацетоном.
Вечером выложу фотку.
Буду пробовать его вместо пленочного тентинга
плата тестовая для отработки технологии, поэтому страшноватая
Последний раз редактировалось jarosvet Ср авг 07, 2013 18:12:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CHIP88 »
mial писал(а): Прочитай это
Если дело не в припое , то остается только промывка - вероятно не была сделана достаточно хорошо .
mial писал(а): Это не причем. В первое время я часто использовал пайку.
А сейчас как у вас происходит крепление и подача тока ?
Сообщение mial »
CHIP88 писал(а):А сейчас как у вас происходит крепление и подача тока ?
2-мя крокодилами цепляю за технологические поля.
Сообщение vlad465 »
Стальная пружина от брызг, испарений не разъедается?
Сообщение CHIP88 »
mial писал(а): 2-мя крокодилами цепляю за технологические поля.
А качалка у вас тоже есть ? На плате у меня образуются большие тянучки , сейчас пытаюсь найти как с ними боролись , но форум слишком большой . С крокодилами это здорово придумано . Они большие или как на тестере ?
Сообщение Ruzik »
jarosvet писал(а):плата тестовая для отработки технологии, поэтому страшноватая
Ну и как, отверстия (столбы) целы?
Ruzik писал(а):Ну и как, отверстия (столбы) целы?
Протравить еще не успел, завтра займусь
Сообщение mial »
vlad465 писал(а):Стальная пружина от брызг, испарений не разъедается?
На десять гальваник хватает. Как перестает держать - меняю крокодил
CHIP88 писал(а):А качалка у вас тоже есть ? На плате у меня образуются большие тянучки
Я использую блеск Cu 400, с ним эта проблема практически исчезла. Качаю руками где то раз десять за всю гальванику.
