Помогите со схемой ИИП
Jonyk
Сообщение Jonyk »
Накидал схему ИИП из 2 разных блоков на IR2153,в том числе с форума радиокота. Уважаемые радиокоты,помогите мне. Хочу собрать свой первый ИИП. Проверьте правильность и точность схемы и будет ли она работоспособна :cry:
Взял стандартную схему из темы про ИИП для новичков и добавил схему защиты,прошу посмотреть правильность схемы в общем. R10 отвечает за настройку на любой необходимый ток срабатывания защиты.
(166.17 КБ) 496 скачиваний
Телекот
Re: Помогите со схемой ИИП
Сообщение Телекот »
это что за бред пьяного конструктора? Я имею ввиду резистор на 100ом последовательно с обмоткой транса. Вся энергия будет в этом резисторе. Вы когда начнете понимать что и для чего , тогда рисуйте свои схемы. А пока повторяйте чужие один в один.
Jonyk
Сообщение Jonyk »
Дабы вас не смущать,тема со схем нет,которая так же лежит на главной
http://cxem.net/pitanie/images/5-271-2.png
Jonyk
Сообщение Jonyk »
Телекот писал(а):это что за бред пьяного конструктора? Я имею ввиду резистор на 100ом последовательно с обмоткой транса. Вся энергия будет в этом резисторе. Вы когда начнете понимать что и для чего , тогда рисуйте свои схемы. А пока повторяйте чужие один в один.
Да,кстати,можно же нежно указать все-таки на ошибки и помочь исправить.
Да,еще одна тема,которой руководствовался: http://www.tehnari.ru/members/b722.html#comment5748
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну так на схем.нет резистор в 0.1Ом :) Как то немного отличается от 100Ом, не? Зачем была такая доработка проделана?
И потом, чем не устраивает схема защиты на токовом трансе? Здесь уже была такая. И греть лишнего не будет :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Jonyk
Сообщение Jonyk »
serg_ns писал(а):Ну так на схем.нет резистор в 0.1Ом :) Как то немного отличается от 100Ом, не? Зачем была такая доработка проделана?
А вот тут моя осечка,спасибо)
Я принял за 0,1кОм. Тему про защиту на токовом трансе не видел. А вот выходные транзисторы верно поставлены,нет? - Просто мне важна мощность,т.е около 400-500Вт.
Вот выправленная версия
(166.41 КБ) 7956 скачиваний
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Насчет защиты на токовом трансе - посмотри тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=720
По поводу транзисторов - вроде норм.
Кстати, а что это конденсатор от полевиков на транс всего в 1нФ :shock: откуда взят такой номинал?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я извиняюсь за резкое высказывание. Но надо просто номиналы правильно писать, это касается резистора и переходного конденсатора.
Для доведения схемы до ума ещё желательно поставить эмиттерный повторитель в затворы транзисторов, для четырёх полевиков 2153 слабовата.
Да и после выходного моста поставить по дросселю.
Jonyk
Сообщение Jonyk »
Телекот писал(а): Для доведения схемы до ума ещё желательно поставить эмиттерный повторитель в затворы транзисторов, для четырёх полевиков 2153 слабовата.
Сейчас попробую перечертить схему с эмитерным повторителем
serg_ns писал(а): Кстати, а что это конденсатор от полевиков на транс всего в 1нФ :shock: откуда взят такой номинал?
Схему можно перечертить и на токовый трансформатор,но эта защита - это уже готовое решение от Nem0.
И снова вылез мой недочет. Там номинал 1мкФ из схемы Nem0: http://cxem.net/pitanie/images/5-271-2.png
Кстати,вот выдержка из ЛС:
Enman писал(а):Конденсатор 220 мкф тоже НЕХОРОШО на защиту разряжать, ведь этим и убить можно транзисторы, нужен резистор........
Что скажете?
Телекот
Сообщение Телекот »
В последней версии я делал защиту по такой схеме.
Jonyk
Сообщение Jonyk »
Товарищ Enman предлагает собрать по данной схеме: http://www.tehnari.ru/f119/t85937/
Вот тут я призадумался. Можно использовать сей блок питания с использованием 4 транзисторов ИРФ840,а так же софт стартом с этой схемы,а так же защитой токового трансформатора.
Какова будет мощность сей схемы?
