Замена штатной магнитолы в суперлюксовой калине.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
c2n
Сообщение c2n »
ну и дура эта лошадь! TR5V-L-12VDC-S-Z.
И таких дур мне надо будет как минимум 4 штуки, чтоб обеспечить говорилку на перед....
Сообщение radteh »
В калине что реально так мало места? :shock: У меня десяток магнитол под торпедой спрятать можно.
c2n
Сообщение c2n »
гамнитола здоровый пучок проводов имеет. места осталось мало примерно с пачку сигарет.
С учетом что я хотел сделать "универсальную" вставку ISO-мама -> блок с miniISO -> ISO-папа, то там места какраз с пачку сигарет и остается.
Сообщение radteh »
Можно опустить ниже, поднять выше, сместить в сторону.
c2n
Сообщение c2n »
Ладно. поставим вопрос по другому :)
как еще можно коммутировать звук, кроме реле, имея ТТЛ сигнал управления?
Сообщение radteh »
Либо ищи и думай как запаять одну из микросхем MAX14504/14505/14505A/14506. Либо вскрывая магнитолу и делай коммутируемый аудиовход. Лично я бы проделал второе.
Сообщение SmitGN »
А что это вообще за название СуперЛюкс Калина, она наверное круче Мерседеса, это случаем не та на которой Путин во Владик ехал ????
Сообщение radteh »
Путин ездил на комплектации Спорт. А Супер люкс это покрашены бампера и зеркала, плюс поставили стеклоподъёмники и подушку безопасности.
c2n
Сообщение c2n »
Ну почти :)
отличие от "базовой":
0. дрыгло 16кл. 1,6 98л.с. (от приоры)
1. Полный электропакет(стеклоподъемники 4, ЦЗ, иммобилайзер). (правда электропривод на задок в универсал так и не поставили почему-то)
2. 4 динамика + гамнитола + антена на крыше
3. Датчик дождя + датчик света(автовключение фар в темноте)
4. зеркала с приводом и обогревом
5. кондиционер.
6. Е-Газ
7. пакет безопасности (ABS, airbag фронтальный - водитель, пассажир)
Это все в люксовой...
Далее опции "суперлюксовой"
8. сидушки со вставками из шкуры молодого дермантина (к стати удобнее чем тканевые)
9. черная панель салона. (не видно хребта чужого )))
10. электрообогрев лобового стекла.
11. Навигационная система в приборной панели.
вот в принципе все отличия.... :)
Сообщение SmitGN »
Ну для супер то могли бы и подогрев сидений добавить.
c2n
Сообщение c2n »
ну да... про передние попогрейки то и забыл :(
ну не про них разговор :)
может еще кто нить подскажет какие нибудь ключи, желательно в DIP исполнении, чтоб протянули переключение звука? ибо реле штука хорошая... но здоровая :(
Сообщение radteh »
Вскрой голову и сделай линейный вход с коммутацией.
c2n
Сообщение c2n »
ну не очень хочется голову вскрывать, (неск. причин)
т.к. возможно я гамнитолу поменяю... :)))
1) в моей скромной коллекции автомобилей, у оки магнитола дурить стала после 7 лет.... телевизор там какраз к месту будет :) на рыбалку кататься.
0) к тому же интересно решить проблему без оперативного вмешательства :)
2) именно решить задачу путем создания "вставки" между выходами магнитолы и колонками. Это же спортивный интерес :)
Я видел мелкие ключи в SO8... но для моей задачи они не подойдут, т.к. имеют ограничение по мощности... и размаху сигнала в 5В. а для наушников к компу работают.
в протеусе пробовал MOSFETами коммутироать... паразитный диод срезает :( или мне просто знаний не хватает....
Сообщение radteh »
Эх жаль мне воспитание не позволяет пользоваться нецензурными выражениями. Возьми малогабаритное реле с двумя группами контактов и коммутируешь только один динамик, а остальные глушишь сигналом tel.mute.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
