Плавно бегущие огни
Закрыто
Сообщение Caratel »
Люди! Помогите советом! Как сделать так что бы огонек не прыгал по светодиодам, а как-бы перетекал с одного на другой? Т.е. один погорел, зажигается второй, но предыдущий еще горит но затухает и т.д.
Главный вопрос - возможно ли это сделать без конденсаторов, место на плате сильно ограничено, есть ли возможность сделать это программно или с минимумом элементов? :)
Сообщение sachok »
Можно попробовать ШИМ. Смотря сколько светодиодов нужно.
Я не Сашок!!!
Сообщение Pooher »
Для этого светодиоды нужно не просто зажигать, а подавать на них сигнал включения (1 или 0, в зависимости от схемы включения) с разной частотой.
Сообщение Caratel »
Просвятите пожалуйста! Что такое шим, где почитать, с чем есть?
Размер платки 3х3 см, питание внешнее, главное чтобы поместилось!
ЗЫ Мне просто нужно охватить взглядом стартовую площадку, далее пойду читать и изучать
Сообщение Pooher »
Фактически, ШИМ - это то, про что я написал.
Сообщение Rokl »
Caratel писал(а):... Как сделать так что бы огонек не прыгал по светодиодам, а как-бы перетекал с одного на другой? Т.е. один погорел, зажигается второй, но предыдущий еще горит но затухает и т.д. ...
А нужно юыло всего внимательно просмотреть схемы на этом сайте:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/10/
Сообщение Pahan »
А может попробовать без ШИМа? На аналоговой, так сказать, схемотехнике?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/18/
Сигналы управления, со сдвигового регистра, через диоды поступают на схему управления плавным зажиганием и плавным гашением светодиодов. При низком уровне входного сигнала, транзистор закрыт, цепочка светодиодов светится. При высоком уровне входного сигнала, через резистор (R3-R6) начинает заряжаться конденсатор (С2-С5), в результате транзистор плавно открывается и шунтирует светодиоды, в результате они плавно гаснут. При очередной смене высокого уровня сигнала на низкий, конденсатор разряжается, в результате чего светодиоды плавно загораются.
Сообщение Caratel »
На аналоговой не хотелось бы, ибо очень мало места на плате! Если можно обойтись без конденсаторов и всевозможных дополнительных модулей. Т.е. питание будет подаваться сразу такое какое нужно БП будет отдельно
Сообщение Aheir »
Сколько светодиодов-то? Спросили же... Программный ШИМ штук на 16 можно спокойно сделать... А можно и многим больше. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение SLvik »
Я делал волну и около 7ми подобных эффектов на 8ми светодиодах.
8ми канальный ШИМ писал программно.
Т.к. аппаратно больше одного не встречал.
НО на 84м пике. :)))
Сообщение SLvik »
Можно ещё параллельно открытому коллектору транзистора, включающего светодиод, поставить кондёр с резистором.
Тоже будет эффект "Хвоста" за бегущим светодиодом.
Но волны не получится.
Сообщение Rokl »
SLvik писал(а):Я делал волну и около 7ми подобных эффектов на 8ми светодиодах.
Без проблем аппаратно на 4 микросхемах и готов 8 канальный шим без МК.
Сообщение Секретный кот »
Rokl писал(а):
SLvik писал(а):аппаратно больше одного не встречал.
Очевидно, SLvik имел в виду, что «в МК аппаратно более одного не встречал». Я видел «на бумаге» МК с заявленными тремя аппаратными PWM каналами, но не уверен в их распространённости.
Сообщение SLvik »
Секретный кот писал(а):Очевидно, SLvik имел в виду, что «в МК аппаратно более одного не встречал».
Именно так. :)
Rokl писал(а):Без проблем аппаратно на 4 микросхемах и готов 8 канальный шим без МК.
Зато на контроллере какая экономия :wink:
Контроллер и 8 ключей.
Платка 3х4См. :)))
Да и аппаратными ШИМ тоже кому-то управлять надо.
Сообщение Spider »
Буквально на днях делал плавную волну на 80ти диодах (8х10).
Полностью программный ШИМ для 8ми диодов и динамическая индикация на 100 Hz. Правда всего 30 градаций для каждого диода. Но всё же. Всем занимается mega8 на 16MHz
Сообщение Rokl »
SLvik писал(а):Зато на контроллере какая экономия :wink:
Платка 3х4См. :)))
МК есть МК. :))) А я говорил именно ШИМ на 4 микросхемах 8 каналов...переползающая тень 256 градаций. 4 корпуса со всем справляются...плюс 1 преобразователь DC/DC для получения из 5в 35-40в и 8 ключей для 8 гирлянд на 13 светиков каждая. Все честно. Платка получается побольше (макетка) 6х9 см, я не люблю мельчить.
Сообщение Caratel »
Ясно. Заказы принимаете? Заказ так сказать на готовую работу + подробная инструкция че по чем, желательно в Питере?
Сообщение sachok »
Вам немножко не в ту ветку форума нужно!
Я не Сашок!!!
Сообщение Caratel »
Народ! А что такое ШИМ? Есть статейки?
Сообщение sachok »
Есть. www.google.com был бы tych он бы предложил свой сайт там у него тоже есть написано.
Я не Сашок!!!
Закрыто
