Делаю Лабораторный БП
SKB
Сообщение SKB »
Решил сделать регулируемый блок питания. Присмотрел схемку Лабораторный БП на К142ЕН3А
Хотелось бы услышать мнения проффесионалов об этой схеме. Микросхема стоит 480 рубликов, поэтому не очень хочется получить неработающую конструкцию.
Может посоветуете чего-нибудь другое...
Основные требования: Напряжение 0-30В, Ток 10А, МИНИМУМ радиоэлементов, лучше на микросхемах.
Есть трансформатор на 36В и 10А
Начал собирать схемку защиты на PIC из книги Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах - Книга 2 (автор Н. И. Заец) Стр 15.
Заранее ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
Последний раз редактировалось SKB Вт фев 03, 2009 18:26:56, всего редактировалось 1 раз.
SKB
Еще один вопрос
Сообщение SKB »
Еще вопрос:
Какой лучше приминить транзистор, КТ819Б или КТ819БМ? По характ. "теплоотводности"?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ссылка - не работает...
SKB
Сообщение SKB »
МитяРа писал(а):Ссылка - не работает...
Исправил.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Посмотрел - нормальная схема.
А какую к ней ещё защиту нужно - ограничение по току уже есть..
А теплоотводность - надо в справочниках смотреть..
Как к радиатору прикошачишь - так и будет.. Вентилятор поставь...
SKB
Сообщение SKB »
МитяРа писал(а):Посмотрел - нормальная схема.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! :)
МитяРа писал(а):А какую к ней ещё защиту нужно - ограничение по току уже есть..
Просто начинаю учиться работать с PICами.
Попалась схемка с индикацией напряжения 0-50, тока 0-9,99, и установкой защиты по напряжению и току с шагом 0,01. Хочется сделать :)
KBH
Сообщение KBH »
КТ819А-Г пластмассовый корпус, max мощьность=60вт.
КТ819АМ-ГМ- металлический корпус, max мощьность=100вт
Паятель
Re: Еще один вопрос
Сообщение Паятель »
SKB писал(а):Какой лучше приминить транзистор, КТ819Б или КТ819БМ? По характ. "теплоотводности"?
КТ819БМ лучше, почему - KBH написал. Вот только за такие деньги его делать... Есть ведь более доступные микросхемы http://tehdoka.ru/BP/mst.php
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
вам не кажется что микруху излишне дорогая для такого набора функций ? та же L200C , которая есть в статье про зарядник гелевых герметичных свинцовых аккумуляторов в беларуси стоит около полубакса . есть ограничение по току и установка выходного напряжения .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
SKB
Re: Еще один вопрос
Сообщение SKB »
Спасибо за ссылочку, но там у сожалению нет схемы с нужными мне параметрами (0-30В, 10А) :(
Кажется...
Тоже самое, маленький ток :(
А до самостоятельной разработки схем я еще не дорос...
Gudd-Head
Re: Еще один вопрос
Сообщение Gudd-Head »
SKB писал(а):Спасибо за ссылочку, но там у сожалению нет схемы с нужными мне параметрами (0-30В, 10А) :(
Ну, во-первых, автор "Лабораторный БП на К143ЕН3А" написал, что регулировка у него начиная с 3 В. Во-вторых, поищите КР142ЕН12А - регулировка от 1,2 до 37 В, 1 А (элементарно усиливается внешним транзистором до 10 А =) - сам думал делать на ней, но склоняюсь больше к LM317 из-за меньшего падения напряжения.
P.S.: Песец какой, 4 сотни за аналоговый стабилизатор :shock:
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Брать вышеуказанную схему можно только как основу, но не готовую конструкцию.
1. Токоограничительный резистор- 0,45 Ом. Какая мощность на нем будет рассеиваться при 10 А?
2. Более чем сомнительно- выходной ток 10А через единственный транзистор, даже в металлическом корпусе. Нужно, как минимум, два, а лучше три, для надёжности.
3. Про мощность рассеивания для регулируемого напряжения уже столько сказано.. :?
4. можно добавить и про диапазон регулировки тока ограничения..
LINKS_234
Re: Еще один вопрос
вот всё вам готовенькое и на блюдечке с золотой каёмочкой ...
а вы пробовали хотя бы рассчитать сколько будет выделяться тепла на регулирующем эл-те при минимальном напряжении стабилизации и максимальном токе через нагрузку ? допустим минимально 3В , значит 30В-3В=27В 27В*10А=270Вт . вы представляете себе радиатор на 300Вт ? мой вам совет - значение тока для такого напряжения берите не более 2А , иначе либо печку сделаете , либо придётся искать готовые решения на импульсных стабилизаторах напряжения .
к слову : как сказал уважаемый Сэр Мурр для ваших желаний надо 3 транзистора в металлических корпусах сажать на внушительные радиаторы , т.к. корпус такого транзистора способен рассеивать около 150Вт тепла . не более .
SKB
Re: Еще один вопрос
Сообщение SKB »
LINKS_234 писал(а):вот всё вам готовенькое и на блюдечке с золотой каёмочкой ...
Ну, вот... А так, все хорошо начиналось... :cry:
Последний раз редактировалось SKB Ср фев 04, 2009 20:49:15, всего редактировалось 3 раза.
LINKS_234
SKB писал(а):Ну, вот... А так, все хорошо начиналось... :cry:
начинается всё хорошо когда мало знаешь и слабо представляешь что в итоге должно получиться :) поэтому и не видны подводные камни .
а что касается лабороторника - темы уже были , читайте ветку "питание" . там же был лабораторник на МК 0-30В 0-2А . хочу себе таких два собрать на двухполярку.
SKB
Сообщение SKB »
Ладно, может подскажите схемку хотя бы ампер на 7... и вольт на 25?
Что скажите про LT1083/84/85? Видили схемки рабочие с ними?
LINKS_234
вы ДШ читать умеете ? там на LT1083/4/5-12 написано - максимум 25В входного - это во-первых . *вернее там для всех микрух 30 максимум , т.е. 25+1.5=26.5В входного должно быть , что говорит о том , что запаса не будет по напряжению .
во-вторых рассчитайте мощность тепла , выделяемого с транзистора , который будет стоять в разрые GND микрухи для регулировки напряжения .
Паятель
Сообщение Паятель »
У линейного всё всегда упирается в мощность. Сможете рассеять пару сотен ватт - пожалуйста, делайте, схемы известны и их много. Хотя можно вот ещё что посмотреть: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
MAN53
Сообщение MAN53 »
Паятель писал(а):У линейного всё всегда упирается в мощность. :
Или ещё посмотреть- :oops:
Радиомир 7-2005-14
Радио 12-2008-31
Радио 7-2008-31. Выход 2,5-30v. Ток до 5А Регулировка защиты по току - 0.15-5А
Эл.версии журналов на http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
Электричество, это просто - "Не суй руки - не протянешь ноги!"
ploop
Сообщение ploop »
А если хотите выжать 10А с малым выделением тепла, минимум радиоэлементов не выйдет. И схемы довольно сложные. Обсуждалось в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11998 - после третьей страницы были 2 схемы.
