WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение alex1126 »
vitalik_1984 писал(а):Видать это какая то секретная разработка, раз все время только кусочек выкладывается, который отношение к некомпилируемому коду имеет посредственное отношение.
все отлично компилируется. Но не работает. Ранее был уже выложен проект который не работает при о=1
Тот участок кода что вы привели отлично компилируется на всех уровнях оптимизации.
a_skr писал(а):
действительно, на оптимизации 0 - протеус ругается по поводу 4-х тактов, на оптимизации 1 - не ругается, но тоже не работает.
мнения разделились
Непонятно как у вас при оптимизации 2 все работает, если компилируется только на уровне оптимизации 1?
разговор уже про другой проект
Сообщение evgeniyvictorov »
Вопрос такой код не работает в Winavr, в CodeVision аналогичный код проходит без проблем, в чем может быть причина?
tda7440.c
(1.04 КБ) 339 скачиваний
Сообщение a_skr »
во-первых:
volatile signed char _Reg=47;
volatile signed char _Vol=25;
во-вторых:
_Reg=_Vol;
if (_Reg!=_Vol)//проверка encodera, если крутим
как-то маловато шансов возникнуть прерыванию между этих строчек.
не лучше-ли так:
if ((PIND&(1<<PIND0)) && (_Reg!=_Vol)) //если кнопка не нажата и если крутим
  _Vol=_Reg;	 //записываем новое значение и выводим
  PORTA=_Vol;
else if((PIND&(1<<PIND0))==0)//нажата копка
{MENU();}
Вопрос в то, что я начал проект в cvavre, но т. к. ограничение в 4кило пришлось думать как перенести в winavr.
Полностью рабочий код не работает в winavr, где можно что изменить. чтоб не нарушать ход мысли.
Проект первый можете что-то подсказать, если есть лучшее решение
ghj.c
(7.72 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Vov123 »
Самое лучшее для тебя сейчас решение найти крякнутый CVAVR,в чём проблем нет никаких.
А написание в этих компиляторах отличается примерно как русский от белорусского.
Я пытался найти но, что-то не получается, поэтому решение winavr. может есть у кого ссылка на крякнутый cvavr. у меня нет
Сообщение Vov123 »
Открою один секрет,только никому.Если что-то ищешь,то что очень необходимо в Интернете,то набираешь ссылку www.google.ru и в поле "поиск" пишешь буковками сабж.А в твоём случае "крякнутый cvavr".
У меня есть версии 2.05 но там нет поддержки i2c, а я хочу еще кое что добавить
Сообщение Vov123 »
Всё там есть,можешь почитать книжку про CVAVR М.Б Лебедева,искать "секретным" способом.
У меня есть куски готового кода на winavr, но не могу алготитм вывести работающий. постоянные проблемы,
недавно с битами разобрался, теперь надо оператор if переделать. Проект под tda7439 написан но не полностью, причины те же.
Думаю переписать весь код под winavr, с вашими поправками, решение уже принято надо под winavr делать
Всем доброго дня. Посмотрите что не так, работает только с задержкой.
tda7440.c
(2.79 КБ) 396 скачиваний
Сообщение vitalik_1984 »
Избавляться нужно от тупых циклов типа while (pause&xxx ) как то нужно более изящно подходить к делу.
Сообщение boogyman »
Здравствуйте, помогите разобраться при каком условии выполняется действие
    if((ADMUX&0x0F) == 1)
     // действие
Сообщение a_skr »
при условии, что из четырех младших бит в ADMUX установлен только нулевой, т.е. ADMUX имеет вид: XXXX0001, где X - не важно, что там.
a_skr писал(а):при условии, что из четырех младших бит в ADMUX установлен только нулевой, т.е. ADMUX имеет вид: XXXX0001, где X - не важно, что там.
Т. е. (для atmega8) если включен канал ADC1, то выполняется действие
Так то оно так, только зачем читать из этого регистра?
Может пойти по классической схеме?
типа
ADMUX= (ADMUX &0xF0)|(i);
delay();
adc[i++]=ADCH;
if(i>7) i =0;
Прямо как прописано в родной библиотеке CVAVR.
Сообщение kapitaneo »
Помогите разобраться
Как присвоить значение с ноги одного порта на ногу другого?
В Codevisione все просто PORTC.1=PINB.2;
А как в WINAVre
Я уже голову сломал, гуглин нифига.
Спасибо, заранее.
uni
Сообщение uni »
#define CHECKBIT(x,y) ((x) & (1<<(y)))
CHECKBIT( PINB, 2 ) ? sbi( PORTC, 1 ) : cbi( PORTC, 1 );
Россия навсегда!
IM1
Сообщение IM1 »
uni писал(а):
И, что, прям ЭТО работает в GCC? :shock:
Вернуться в «AVR»
