Помогите наладить частотомер
Сообщение Urius »
Всем привет! Купил себе частотомер вот такой http://kitlab.chat.ru/fc250.htm Прислали, спаял, включил - показывает абы что! Помогите наладить начинающему коту :cry:
Начал с наладки по постояному току без сигнала. Вот что пишут в руководстве о настройке:" ... Проверьте напряжение на коллекторе VT1, которое должно составлять +2,5 В при отсутствии сигнала. При необходимости подберите номинал R2." Лезу мультиметром - всего 1.7 В! Паяю вместо R2 переменник и кручу. Получается проднять только до 2 В при R2 около 70 кОм, а по схеме только 43 кОм. Составил схему этого каскада в симуляторе "Мультисим" и стал изменять сопртивление R2. Симулятор ни при каких значениях R2 не хотел выдавать мне +2,5 В на коллекторе, при заданном значении R3=510 кОм. Практика это подтверждает. Стало быть либо в схеме ошибка, либо я черезчур умен :))) . Подскажите, где я не прав?
В ближайшее время возьму фотоаппарат и выложу снимки, что мне показывает сей девайс.
схема
(26.62 КБ) 554 скачивания
akl
Сообщение akl »
Urius писал(а):... при заданном значении R3=510 кОм???...
Здравствуйте. В схеме номинал R3=510 Ом.
Сообщение Rokl »
Первый раз слышу, что бы 1554 серия или 74АС...работала на 250 Мгц
У этих серий предел 150 Мгц, а D-триггеры вообще ниже 100 Мгц работают....А PIC с 4Мгц тактовой частоты успевал все считать. Чудеса, да и только.
Сообщение Urius »
Тысяча извинений!!! :)) Описка! Конечно же 510 Ом!
Сообщение Urius »
Rokl писал(а):Первый раз слышу, что бы 1554 серия или 74АС...работала на 250 Мгц
Вот тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10884 один товарисч утверждает, что работают
Сообщение Urius »
Oops! Я писал ,что "... ни при каких значениях R2.." и далее по тексту. Так вот, прошу извинить! При R2=100 KOM это возможно :))) Но ведь это более чем в 2р больше обозначенных 43 кОм!!! :shock: Возможны ли такие опечатки или где я ошибся?
akl
Сообщение akl »
ИМХО, это не опечатка и не ошибка; просто Вам попался транзистор с более высоким, чем у автора, коэффициентом усиления.
Вернуться в «Практика»
