Повышающий драйвер для 3Вт светодиода на ZXSC400.
Сообщение Телекот »
Большинство полевиков от 2 вольт не откроются.
Сообщение tantrum »
Так что делать? Кого слушать?
Сообщение Телекот »
Полевики конечно лучше, но нужны полевиеи с ультранизким напряжением открывания порядка 1-1,8 вольта. Если сможешь такие достать то лучше ставь полевики.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 09, 2013 22:51:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tantrum »
Телекот
Такой пойдет? http://www.irf.com/product-info/datashe ... ml2502.pdf? Открывается при 0,6-1,2В. И в магазине такие есть.
Последний раз редактировалось tantrum Пт авг 09, 2013 22:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Ну а я что сделаю, если у вас таких нет.
Ставь биполярник.
Воспользуйся поиком, есть такой поисковик типа гугл.
http://www.google.ru/#bav=on.2,or.r_qf. ... 0%B0%D0%BC
Сообщение tantrum »
Специально написал. КЭПа включили?
Сообщение Телекот »
Вы что то показания меняете быстро.
Этот транзистор не пойдёт, при напряжение 1,2в ток стока составляет только 250µA.
Сообщение Seriyvolk »
IRFH6200
Сообщение zöner »
по вх.емкости не проходит - более 10nF, у ZXSC400 по даташиту макс.затворная емкость 300пФ.
у ZXSC400 очень слабый драйвер, лучше что-то типа NCP1450 - до 1A
Сообщение tantrum »
Телекот
Показаний я не менял.
Что-то мы зашли в тупик. ZXSC400 я выбрал, потому что она работает при напряжении 2В.
Сообщение Телекот »
Пост http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=23
Ранше было написано- нет таких.
Сообщение zöner »
пробуйте IRLML2502, должен подойти.
Из биполярников может подойти SS8050, если нет доступа к другим, с низким напр.насыщения (ZXTNxxxx, ZX3CDxxxx и т.д.).
Сообщение Телекот »
Я же давал ссылку па поисковики транзисторов вбиваешь нужные параметры и всё.
Неужели так трудно пальцем пошевелить.
Сообщение tantrum »
Так IRLML2502 пойдет по току?
zöner
Это мы говорим о какой схеме? Самой первой? Или ту, что я позже вылаживал?
Телекот
А, вы об этом... Сначал я узнал, что таких вроде бы нету, а потом нашел. Я нашел уже давно аналоги калькулятором, но калькулятору я что-то не полностью доверяю, хотел убедиться, спросив людей, более знающих.
Сообщение zöner »
с полевиком ? О первой. На второй полевик вряд ли включится (из-за падения на верхнем ключе).
Сообщение tantrum »
Я думал, что о второй... На первую у меня нету номиналов деталей.
Сообщение zöner »
а где вы ищете ? В том же даташите, на стр.10 под схемой есть список деталей
Сообщение tantrum »
Посмотрите, что данный вариант схемы расчитан на 2 светодиода по 20мА.
Сообщение R1d3 »
Скажите а какие транзисторы можно поставить вместо того что на схеме ,побывал irfr024n и что то мерцает светодиод . ставил кт972 работает нормально но греется при 1а ужас. IRLML2502 подойдёт или нет. Нужен ток 1.5А диоды xp-g2 3 штуки.
(13.62 КБ) 416 скачиваний
Сообщение R1d3 »
2502 не подходит большая ёмкость , может кто подскажет легко доступный мосфет с малой вх ёмкостью.
