Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться.
Вообщем задача сделать ПЛОСКИЙ конденсатор с максимальной плотностью заряда на обкладках. Ну что-то типа того, как расческа заряжается
Т.е. по сути это окажется два плоских электрода на небольшом расстоянии, на которых должен накапливаться заряд. Да и еще чтобы его менять можно было бы, т.е. высокое переменное напряжение. Порылся в инете. Кондер думаю собрать из обычной фольги, а в качестве изолятора думаю полиэтилен или что-нибудь подобное, думаю найти где-нибудь пленку из фторопласта (
http://www.poliks.ru/sale/plenka.html), чтобы напряжение побольше выдержал (а возможно еще 2 слой с высокой диэлектрической проницаемостью). В качестве источника у меня, пока что, блокинг на 1 транзисторе. (напряжение не знаю чем померить, но искра зажигается на расстоянии 10-15 мм), но это не подойдет, я бы хотел иметь фиксированную частоту. Я думал в сторону умножителя (
http://habrahabr.ru/post/175207/), но как его сделать переменным, чтобы менять заряд время от времени?
Может кто поделится опытом, подскажет как лучше сделать?
Спасибо.
