Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение dandiv2006 »
Не совсем понял про
если включить 3842-ю по схеме оффлайн флай-бак
А по приведенной схеме без нагрузки блок уйдет в разнос и может взорвать выходные кондеры если у них малый запас по напряжению (Это при условии если стоит стабилитрон в обвязке микросхеме, как показано на схеме). Если этого стабилитрона не будет, то всему блоку может прийти хана...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение BOLK »
Этот вопрос снят, думал просто оставить только ограничение по току (подумал и решил что так не прокатит), по напряжению тоже оставлю, схема из даташита.
Остался вопрос по Ri, как он ограничивает ток (просто токоограничительный резистор, вроде не похоже, перепад Б-Э создается, и открывается транзистор, вроде похоже)?
Расчеты кстати все нашел, кроме как посчитать обвяз токовой тл431 (или аналогично тл431 по напряжению)?
Токоограничивающий резистор Ri, на нем создается падение напряжения при повышении тока, это падение напряжения открывает транзистор VT1, который в свою очередь открывает оптопару (происходит ограничение тока). Обвязку токовой TL431 я уже не помню как считал...
Чтобы уменьшить сопротивление токового шунта и снизить его нагрев пришлось ввести начальное смешение транзистора путем введения в схему токовой TL431 и ее обвязки. Так как транзистор VT1 открывается когда напряжение база-эмиттер будет больше 0,6 вольта то этой цепочкой создается начальное смещение, близкое к этому напряжению, тогда при меньшем падении напряжения на Ri транзистор VT1 будет открываться. Токовая TL431 в данном случае является источником опорного напряжения 2,5 вольта. Резистор 1 кОм в ее цепи рассчитывается, чтобы ток через 431-ую не превысил максимально допустимый по даташиту. А цепочка из последовательно включенных постоянных резисторов и переменного (именно ее я не помню как подбирал :oops: ), переменным резистором создаем начальное смещение транзистора, чем выше движок резистора (по схеме), тем выше выходной ток блока, так как нужно чтобы больше падение напряжения на Ri было для открытия VT1 и наоборот, чем ниже движок резистора тем более низкий выходной ток, так как уже будет иметься начальное смещение на VT1.
p/s Да, кстати не знаю какую схему ты за основу берешь, если ту, на которой закрашивал цепь стабилизации напряжения, то эта схема не полная (вроде выкладывал здесь последнюю версию) - отличие: VT1, между его базой и коллектором нужен конденсатор примерно 0,1 мкФ, для исключения влияния наводок. (когда начинаешь крутить переменник или просто подносишь руку ток без этого конденсатора меняется)
p/s2 вторая страница этой темы - про делитель
Сообщение Телекот »
dandiv2006 писал(а):тогда при меньшем падении напряжения на Ri транзистор VT1 будет открываться.
Не очень хорошее решение. Дело в том что порог открывание кремневого транзистора зависит от температуры, около -2,5мв на градус. С введением смещения всё ещё усугубилось. В результате при увеличении температуры транзистора всего на 10 градусов, ток упадёт больше чем на 5%. А внутри корпуса прибора довольно тепло.
Телекот, Вы правы. Как драйвер светодиода не совсем правильное решение... Но у меня такая схемотехника именно в зарядном устройстве, корпус с принудительной вентиляцией, поэтому наверно не замечал изменений выходного тока во время продолжительной работы
Сообщение ejector »
Очень хорошая тема, жаль что раньше не нашёл :( Значит переделал комповый БП (INWIN 350w на uc3843b) для питания светодиодных лент 12в. 20а, выкинул супервизор, обвязку всю, всё что связано с 5, 3.3, -12 вольтами, оставил только регулятор оборотов вентилятора и обратную связь. Всё работает, но хочу выкинуть ещё и дежурку, а она запитывает ШИМ. Мне нужно сделать что бы запитывалась
от основного транса, так вот как мне узнать сколько витков намотать что бы стабильно работала и защита тоже отрабатывала. Домотаю не разбирая транса проводом от витой пары или мгтф. Схему прилагаю
(62.04 КБ) 1763 скачивания
Сообщение Телекот »
Ну кто же тебе скажет, намотай 2-3 витка посмотри напряжение и посчитай сколько вольт на 1 виток. Не чего сложного нет.
Сообщение FOLKSDOICH »
Точно не помню, где-то 4-5 витков мотал.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение ejector »
Телекот писал(а):Ну кто же тебе скажет, намотай 2-3 витка посмотри напряжение и посчитай сколько вольт на 1 виток. Не чего сложного нет.
Я это понимаю в каких пределах напруга должна быть?? На холостом ходу или под нагрузкой основной? Я не в курсе просто имеет ли это значение. Тут кто то трансы разбирал похожие знать бы сколько витков вторички там или виток на вольты.
Сообщение Телекот »
У микросхемы 3843 диапазон питающих напряжений от 9 до 30в, выходное напряжение ограничено 27в. Так как при простом выпрямителе напряжение будет не стабилизированным то надо выбирать с запасом к примеру 15-17в
Сообщение ejector »
5 витков полёт нормальный :)) ~22 вольта просто через диод с кондёром, а дальше стабилитрон на 18 вольт в плате стоит, запуск с переменки через резистор 43кОм с монитора выпаял(там же и увидел такое решение) т.к. не нашёл ~200кОм 2 ватта как в ваших зарядниках. Всем кто откликнулся спасибо!!
Сообщение buga »
здравствуйте. прошу помочь в создании данного зарядного устройства. собрал схему. в разрыв + поставил лампу. при включении лампа вспыхивает с частотой 0,5 гц запуск не происходит.
(136.79 КБ) 1398 скачиваний
схема по которой собирал
Сообщение buga »
подал питание 20в от стороннего источника на затворе ключа нормальные сигналы индуктивность обмотки трансформатора 570мкГн. может лампочка не дает запуститься? без неё можно включать?
Сообщение Телекот »
Проверяли схему с нагрузкой или без неё? 20 в куда подавали?
Для проверки 20в надо подавать на коллектор транзистора.
Сообщение buga »
20в подавал на обмотку питания. т.е. uc3843 работает. запускать пробовал с нагрузкой и без неё. в качестве нагрузки лама 21вт. запуска нет. осликом смотрел сигналы на ключе под напряжением. когда лампа вспыхивает сигнал есть.
Сообщение buga »
вспыхивает лампа 100вт 220в стоит в разрыв + перед силовым ключем.
Сообщение Телекот »
buga писал(а):20в подавал на обмотку питания.
Если ты подал 20в постоянки на обмотку питания из трансформатора должен пойти дым.
Сообщение otest »
стоит в разрыв +
Не там стоит. Вместо предохранителя поставь.
Сообщение buga »
дым не пошел. обмотку предварительно отключил. а если лампочку поставить вместо предохранителя то энергия запасенная в конденсаторах ключ не спалит?
Сообщение Телекот »
Лампа должна стоять вместо предохранителя.
Подай одновременно 2 питания, если схема запустилась убирай лампу.
