JVC AV-2908TEE нету изображения.
Prolog
Сообщение Prolog »
Такая проблемка, принесли телевизор JVC AV-2908TEE - "не включается". Оказалась пробитая strf6456 в блоке питания. Заменил, БП нормально стартует, телик включается но нет изображения. Напруги вроде все в норме. Подскажите в какую сторону копать.
Alter Ego
Re: JVC AV-2908TEE нету изображения.
Сообщение Alter Ego »
Звук есть? Экранное меню есть?
Prolog
Сообщение Prolog »
Звука нет, меню тоже. Строчник работает (при выключении кинескоп вспыхивает белым)
Чумак
Сообщение Чумак »
Жаль, что нет звука. А схема, измерения есть?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Prolog писал(а):Оказалась пробитая strf6456 в блоке питания.
В следствии чего пробитая?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
kalyn
Сообщение kalyn »
Prolog писал(а): Напруги вроде все в норме.
Вроде и в норме-разные вещи. Посмотрел схему (может и не ту), так как не указано шасси-куча кренок, которые НЕ любят перенапряжения по входу.
Топикстартеру-указать марку шасси, найти схему и сделать замеры хотя бы по кренкам (там подписано).
Prolog
Сообщение Prolog »
Peach Cat писал(а):В следствии чего пробитая?
Скорее всего перегрев т.к. радиатор был покрыт нехилым слоем пыли.
kalyn писал(а):...указать марку шасси, найти схему и сделать замеры хотя бы по кренкам
Шасси СН, полная схема есть в журнале "Радиоаматор 2012-7,8". Измерил напряжение на кренках - всё соответствует.
iva816
Сообщение iva816 »
Проверь напряжения питания видеопроцессора
kalyn
Сообщение kalyn »
Prolog писал(а):Измерил напряжение на кренках
Продолжаем-D958, 5 Вольт, IC974-по схеме соответствие. Проверить на пробой Q522, D521,522 и проверить емкость C526. Если все исправно (и есть накал) замерить питание кадровой-C531,533-плюс-минус 15 Вольт, замерить питание видеоусилителей-C541, около 200 Вольт. То, что вспыхивает при выключении не указывает на прямую что ТДКС работает-хватает и пульсаций БП при высохшем лите и не сильно ушедшем в абсолютный обрыв ключом. Смотрим на накал-есть-работает, нет-наводки.
Prolog
Сообщение Prolog »
iva816 писал(а):Проверь напряжения питания видеопроцессора
Напряжение в норме.
kalyn писал(а):Продолжаем...
Всё целое, все напряжения соответствуют, накал есть.
Ещё один момент, когда измерял напруги задел ТДКС. Экран загорелся синим на пару секунд и потух. Вроде микротрещин нет, но на всякий случай пропаял все выводы - не помогло.
kalyn
Сообщение kalyn »
Prolog писал(а): задел ТДКС
Не только-пошевелил всю плату-отсюда где то появился контакт. Просмотри внимательно и пропаяй подозрительные пайки. Они могут быть не только в районе ТДКС.
Prolog
Сообщение Prolog »
Пропаял практически всё - не работает. Когда постукиваю по ТДКС экран иногда вспыхивает то белым то синим.
Чумак
Сообщение Чумак »
Prolog писал(а): Напряжение в норме.
Всё целое, все напряжения соответствуют, Вроде микротрещин нет,
Всё в порядке и всё не в порядке.
Давай прямо с банки и до ПК напруги без "норм" и без "вроде", в цифрах. С "нормами" можно долго блудить.
Prolog
Сообщение Prolog »
Хех... Походу нашел проблему. Когда подкручиваю переменник (SCREEN) на ТДКС экран начинает моргать. Даже удалось поймать момент что экран врубился но через 2-3 минуты опять вырубился.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ясно. Значит теперь порядок? Поздравляю! Погорячился я с замерами, прошу простить.
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Чумак писал(а):Жаль, что нет звука. А схема, измерения есть?
Я заметил что чумак не оного толкового совета не говорит.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ага, чаще спрашивает. Ещё есть замечания? Или советы "толковые"? Кстати, "толковые" - это какие?
ilusha175
от которых толк есть :)) :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Ясно. Думаешь афтору от такого "совета" "толк" будет?
ilusha175 писал(а):Я заметил что чумак не оного толкового совета не говорит.
