ШИМ для управления АД
Сообщение blacarring »
Добрый день
У меня возникла необходимость сделать ШИМ для управления скоростью вращения АД мощностью 50 Вт.Подключатись он будет по мостовой схеме, а гальваническая развязка от МК сделана на 4 оптотранзисторах Я реализовал это на ATmega8. Но у меня возникла проблема. у меня возникают сквозные токи в мосту, т.е. МК выдает не те импульсы что надо. На осциллографе было видно, что эти импульсы похоже появляются вследствие выбросов при работе таймера. На диаграмме снизу справа показано как должно на самом деле выглядеть этот импульс.
Все сделано на таймере 1. Выходы OC1A и OC1B выдают инвертированный сигнал для управления мостом. Код программы является достаточно простым, и поэтому я незнаю где искать ошибки. Возможно вы подскажете где может быть ошибка.
Код.txt
(1.72 КБ) 228 скачиваний
(56.63 КБ) 414 скачиваний
Сообщение zero648 »
Эту строку нужно вынести из прерывания в инициализацию таймера, он же всегра работает в одном режиме TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
Для изменения ШИМа проще взять другой таймер и им же задавать частоту.
наличие этого регистра в прерывании не влияет на работу таймера. Частоту буду задавать от таймера 2.
Вернуться в «AVR»
