Поиск аналогов
Сообщение santr »
ладно а какие транзисторы посоветуете?
Сообщение Slabovik »
Дык, транзисторов мильон разных... Зависит от вашей задачи и наличия. Народные КТ3102, 2SC945, и ещё список на 3-х страницах...
Сообщение Ренальд »
Имеется схема для проверки кондёров на работоспособность. (она не показывает номинал, а только работоспособность)!
(45.8 КБ) 905 скачиваний
Меня интересует следующее:
Там написанно что VT1 (МП38) можно заменить на КТ315
А чем заменить VT2 (МП39)?
Сообщение bav123 »
кт361
Сообщение Ренальд »
Ренальд писал(а):
схема не работает. лампа не мигает. в чем может быть проблема?
VT1
Сообщение VT1 »
Вот здесь делали такой же генератор на транзисторах КТ361, но вместо КТ315 поставили более мощный КТ3117, хотя думаю можно и КТ315 поставить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1703652
Только там вместо лампочки стоит динамик, а вместо резисторов R2 и R3 поставили транзистор, но исходная схема была та же, что и у Вас.
Транзистор Вам не нужен. Там его для других целей ставили.
Вот здесь про это говорят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1701756
Включите тоже динамик вместо лампочки и проверьте стучит или нет.
(16.6 КБ) 4667 скачиваний
Сообщение Ренальд »
Lazy писал(а): Только там вместо лампочки стоит динамик, а вместо резисторов R2 и R3 поставили транзистор, но исходная схема была та же, что и у Вас.
Не совсем понял как это?
Lazy писал(а):Включите тоже динамик вместо лампочки и проверьте стучит или нет.
Тупо перепаял лампу на динамик - не работает.
Сообщение ST@S »
Ренальд, может, интерсует это https://www.google.ru/search?client=ope ... 80&bih=916
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Ренальд »
ST@S писал(а):может, интерсует это
я понял. попробую поэксперементировать
Сообщение Iscander »
Люди у меня такой вопрос можно ли заменить транзисторную сборку К159НТ1Д на два других n-p-n? И если это реально, то подскажите на какие? Голову ломаю не могу понять...
VT1
Сообщение VT1 »
Смотря где эта сборка стоит.
Данная сборка это пара транзисторов с одинаковыми параметрами для применения в дифференциальных усилителях.
Можно хоть КТ315 поставить, но только подобрать по параметрам, что кстати не легко.
Если транзисторы используются по отдельности и одинаковость параметров не важна, то ставьте любые маломощные транзисторы с Fт в соответствии с вашей схемой. У сборки Fт транзисторов порядка 200 мгц
Если у вас схема дифференциального усилителя на этой сборке, то транзисторы подбирайте, что бы были одинаковые.
Господа, подскажите, пожалуйста.
Имеются первичные часы на базе МК. Вторичные часы в них коммутируются мостом, построенным на парах ZTX1055A и ZTX956. Один из четырёх мостов вылетевший...
Вопрос: чем можно заменить этих зверей? С учётом того, что: а) питание на мосты приходит 35 вольт; б) вторичные часы - это неплохая индуктивность; в) база у этих изделий посередине, а монтаж довольно плотный; г) неизвестны реальные параметры этих вторичных часов (не имею доступа к ним, даже чтобы произвести замеры, поэтому занижать требования чревато).
Если совсем ничего не найду - буду втискивать навесом КТ972/КТ973 - может будут работать...
Сообщение Новогодний кот »
Имеется схема http://www.vegalab.ru/img/preamp/riaacor/pic001-1.gif . Какой транзюк можно влепить вместо полевика КПС104Г? Из импорта желательно
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Насчёт импорта не знаю (уж очень много их), а КПС104 имеет внутри такие же кристаллы, как и КП303. Думаю, можно пробовать КП303 или, что наверное лучше, КП307.
p.s. Вот здесь наткнулся на возможные замены: http://audioportal.su/archive/index.php/t-3846.html
Последний раз редактировалось Slabovik Вс авг 11, 2013 20:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergeisams »
Новогодний кот писал(а):Какой транзюк можно влепить вместо полевика КПС104Г? Из импорта желательно
Здесь посмотри http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22153
Сообщение Catshtein »
Коты! Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить транзистор C4793 ?
Стоит на питании телевизора совместно с микросхемой STRF6656.
Сообщение Alter Ego »
Вариантов много...
TIP47,MJE13003 и даже BUT11...
А нашим каким-нибудь можно заменить?
КТ504, КТ506,КТ850А(Б).
Спасибо! Буду пробовать.
Вернуться в «Практика»
