Знаю, видел горшок со спиленной крышкой. И цилиндр гораздо тяжелее него.ПАУЛЬ писал(а):elf.arxont, горизонтальный компрессор рулит по сравнению с горшками-компрессорами.
Фотоархив ваших устройств!
В детстве пытались цилиндр вскрыть путем сбрасывания его с крыши 5-и этажки несколько раз- крепучий зараза.
Что такое шаговое напряжение?
Где-то в древних Моделист конструкторах видел статью, о том как сделать компрессор из 2х горизонтальных от холодильника с внешним двигателем в гараж.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
вот мне интересно
Леонид Иванович сбацал че-нить окромя своей копии ВВ Сухова?
критиковать у Вас хорошо получается.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
Леонид Иваныч нетолько забацал ВВ, но и кучу всего, кассетафоны, тюнеры, сложные измерительные приборы и т.д.
угу, толку в лупе от них мало, только весу добавляют.А полуиспользованых алкалиновых мизинцев у меня дофига.Да и NCP недорого прикупил.ПАУЛЬ писал(а): А фонарик случаем не от головной-лупы?
оч.хорошо.
ребенок соединяет проводки, кнопку, батарейку и лампочку
ура
работает
так рождаются инженеры (голландия)
у нас мракобесные попы и вова, целуещий мальчиков в животик
У.Черчилль
У.Черчилль
Тоже слышал про это, и ещё видел фотку вскрытого современного горшка - там был полноценный КШМ, как и в старых "цилиндрах". Видать, не оправдал себя кулисный механизм...ПАУЛЬ писал(а):elf.arxont, горизонтальный компрессор рулит по сравнению с горшками-компрессорами.
Только вот мне ну никак не везёт с компрессором - есть "цилиндр" (ДХ), но стучит и гонит масло, есть и горшок (ФГ), но со сгоревшим статором...
Его наверное, и ядерная боеголовка не возьмёт.ПАУЛЬ писал(а):В детстве пытались цилиндр вскрыть путем сбрасывания его с крыши 5-и этажки несколько раз- крепучий зараза.
Неужели корпус для гауса сделан на 3Д принтере? Похвально.
Да и вообще все устройства красиво сделаны -- сразу видно, руки на месте, и прямые как паяльник.
Спасибо
Корпус сделан при помощи обычных слесарных инструментов. Материал- корпус от какого-то советского монитора, пластик там есть и толстый и тонкий, детали выпилены ножовкой, подогнаны напильником, из углов была напилена ручка. Все держится на суперклее
, хорошая вообще шутка- цианоакрилат. В покраске помог опыт разрисовывания стен граффити
, собственно завалявшийся болончик с тех пор и был использован. Вообще давно это было.
Кстати о суперклее- давно использую запрещенную реакцию- пропитываю ХБ ткань суперклеем, шипит, дымится немного, но в итоге получается практически пластик.
Мой мегаагрегат: импедансометр-приствка к компу. С помощью самопальной программы (среда MATLAB) позволяет измерять комплексный импеданс любого двухполюсника в диапазоне звуковых частот. Начинка: блок питания, повторители на К544УД2 для согласования малого входного импеданса (у меня на ноуте 2 кОм) компа с высоким импедансом делителя (до десятка мегаом, от десятка пФ), набор резисторов с переключателем.
Самое мое крупное открытие, сделанное на этом агрегате -- это наличие у отдельных катушек внутренней ёмкости в нанофарад. Такая ёмкость даже с делительным резистором 100 ом заметна на частотах от 8 кГц.
Ох, ё-маё... Такого еще не видел.
абалдеть !!!!
Хочу себе такой диван, надо свой доламать быстрей
Я себе в спинку кровати врезал , к телеку прикрутил.
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Круто однако
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
ВаУУУУУ! DTS Это заводской диван с тюнингом или заводской с дополнением?
моя тоже хотеть такой диван!
Не вопрос а выкладываем только поделки с радиоэлектронным уклоном?
Если нет то......
Если нет то......
- (21.95 КБ) 581 скачивание
- (24.16 КБ) 481 скачивание
- (24.41 КБ) 478 скачиваний
