Металлические печатные платы из анодированного алюминия
Собственно сабж. Возможно ли изготовить дома "на коленке"?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Все возможно в этом мире. Что конкретно интересует?
Ну вроде бы процесс анодирования алюминия - один из немногих электрохимических процессов, который может быть повторен "в сарае на коленке".
Но все равно остается вопрос по плотности тока и длительности, чтобы слой получился не слишком тонким, но и не слишком толстым. И надо ли его потом "уплотнять" в кипящей воде?
Основной трудный момент - нанесение меди на поверхность платы, так чтобы получить достаточно хорошую адгезию. Чтобы дорожки выдержали сверление отверстий (правда, можно ограничиться только SMD компонентами) и пайку. Ну и само собой чтобы при эксплуатации не отваливались. Классический метод с палладием естественно отпадает
Остается только приклейка фольги, но насколько это будет надежно?
Может все же есть какой-нибудь доступный для дома беспалладиевый способ осаждения?
Медь наносится на теплопроводящий диэлектрик и только потом на алюминий. Платы только односторонние и только под планарные и безвыводные детали.
Понятно, я то думал, они анодированные. Ну значит дома не сделать. Так то наверное можно найти тонкий фольгированный стеклотекстолит, из которого "обычные" многослойные платы делают, и каким то образом приклеить к плате, но он не теплопроводный
Также крайне затруднительно паять. Нагреть столь большой массив алюминия сложно, но нагреть это еще пол беды - после нагрева его надо каким то образом быстро остудить для предотвращения перегрева компонентов. Быстрое охлаждение может привести к срыву или разрушению диэлектрика в связи с температурным расширением материалов. Можно сначала спаять, потом наклеить на алюминий, но тут опять сложность - диэлектрик очень тонкий и быстро разрушается, а тот что не разрушается плохо проводит тепло.
В принципе, паять паяльной пастой возможно, если есть печь с регулируемым термопрофилем.
Знаменитое изречение: сами себе придумываем проблему и пытаемся героически её решить!
А поболтать?
Как-то попадался процесс изготовления платы платы с алюминиевой подложкой при помощи фоторезиста МПФ-ВЩ или ПНФ-ВЩ. Там он после нанесения на алюминий запекался при 200-250°С около часа, точно не помню уже. Потом медь наносилась. Файл к сожалению потерял
upd: Нашел. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natur ... _5-6/9.pdf
Печатные платы с металлическим основанием, ближе к концу статьи.fenix72x писал(а):Платы только односторонние.
- 9.pdf
- (128.59 КБ) 371 скачивание
Настоящие джедаи не ищут легких путейBrigadir писал(а):Знаменитое изречение: сами себе придумываем проблему и пытаемся героически её решить!
Только медь поверх резиста наносится вакуумным напылениемtvmaster1975 писал(а):Потом медь наносилась.
Можно между медью и алюминием поместить тонкую лавсановую пленку и склеить
этот бутерброд под давлением и при температуре около 250 градусов.
Ничто не мешает сделать по аддитивной технологии. Так даже стекло металлизируют.Darth Cuauhtemoc писал(а):вакуумным напылением
Про металлизацию отверстий тоже так думалиDarth Cuauhtemoc писал(а):Явно не наколенная технология.
Ну а в принципе зачем делать металлические платы? Для теплоотвода? Ну мы не на производстве - корпус побольше и радиатор по человечески.
