Таймер обратного отсчета.
Soir
Re: Таймер обратного отсчета.
Сообщение Soir »
НСТ писал(а):Вот если бы еще и исходный код на ассемблере!
Пишу на Си, исходники не распространяю.
ДиАКсин
Сообщение ДиАКсин »
Уважаемый Soir, при тестировании таймера "Timer_ATMEGA8_99Day" (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=149734) обнаружилась проблема обратного отсчета времени последних суток.
Например, если выставить время - 01 сут. 00 час. 01 мин., то общее время работы таймера составит 01 час 01 минуту, так как после перехода "суток" в 00 таймер переходит не в режим «часы» 23 а в режим «часы» - 00.
Soir
Сообщение Soir »
ДиАКсин писал(а):Уважаемый Soir, при тестировании таймера "Timer_ATMEGA8_99Day" (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=149734) обнаружилась проблема обратного отсчета последних суток.
Да, не доглядел. Исправил, проверяйте.
Timer_ATMEGA8.zip
(2.25 КБ) 217 скачиваний
ДиАКсин
Сообщение ДиАКсин »
В Протеусе последняя прошивка не работает.
На дисплее черточки с точками
(25.84 КБ) 414 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
ДиАКсин писал(а):В Протеусе последняя прошивка не работает.
То была прошивка для индикатора с общим катодом, вот для общего анода.
Timer_ATMEGA8.zip
(2.23 КБ) 212 скачиваний
ДиАКсин
Сообщение ДиАКсин »
Спасибо за оперативность. Погоняю а "железе", о результатах сообщу.
TooSHkaN
Сообщение TooSHkaN »
Уважаемый Soir, начал собирать таймер и столкнулся с проблемой вывода цифр. Сейчас использую ULN2003 для зажигания сегментов и транзисторные ключи. выходы с микросхемы делаю на логические еденицы, поэтому наверно как вы в первый раз дали схемку с инвертором её и надо было! Не могли бы вы подправить прошивку под последний вариант с инверторами на сегменты?
Soir
Сообщение Soir »
TooSHkaN писал(а):...Не могли бы вы подправить прошивку под последний вариант с инверторами на сегменты?
Последний вариант мне долго искать. Дайте ссылку на мое сообщение, где он выложен.
Simidko
Сообщение Simidko »
Здравствуйте уважаемыми Soir и TooSHkaN.Собрал индикация с инвертирующие ключи на аноде с разними индикаторный -для часов и минут SA08-11RW, для секунд SA56-11SRWA. Получилось большая разница в яркости свечения. Попробовал увеличит ток в сегментах на часов и минут -получилось но через увеличение напряжение в аноде.Сейчас думаю делает все на одинаковое индикаторный (SA56-11SRWA). Я тоже решил поставит ULN2003 на аноде и не инвертирующие ключи на катоде и поеному обращаюсь к Вам за изменения в прошивки. Силка по которая работаю http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200 на середине страницей вариант 3 in 1. Буду очен благодарен Вас если сделаете изменение прошивки.
Soir
Сообщение Soir »
Simidko писал(а):...Сейчас думаю делает все на одинаковое индикаторный (SA56-11SRWA). Я тоже решил поставит ULN2003 на аноде и не инвертирующие ключи на катоде и поеному обращаюсь к Вам за изменения в прошивки...
Не понял, что менять. Прошивка и так расчитана на инвертирующие ключи в цепях общих анодов, а в катодах без инвертирования?...
Simidko
Сообщение Simidko »
Здравствуйте снова.У Вас инверсия сидит на анода а я желаю в катода. Во мое желание. Сделал ошибка в посте.Извиняюсь.
(204.86 КБ) 431 скачивание
Soir
Сообщение Soir »
Simidko писал(а):У Вас инверсия сидит на анода а я желаю в катода. Во мое желание. .
Это не есть правильно. Ограничение тока для одного вывода МК 40 мА, а для выводов питания 200 мА. То есть для Вашей схемы ограничение наступает по току одного вывода, к которому подключены общие аноды. На 8 сегментов (индикация 8 с точкой) ток через один сегмент не должен превышать 40/8 = 5 мА. Никакого смысла ставить ключи в цепи сегментов нет. Вот в цепя общих сегментов (как в первоначальной схеме) другое дело. Тут уже вступает ограничение по выводам питания. 200/8 = 25 мА. То есть можно ток (яркость) в 5 раз больше.
Ежели все-таки надо увеличивать ток через индикатор, то надо ставить ключи и в цепи сегментов, и в цепи общих анодов.
TooSHkaN
Soir писал(а):
TooSHkaN писал(а):Мне удобнее и так будет! В вашем варианте для меня слишком много кнопок для такой работы!) понял теперь про инверторы мне бы конечно без них если можно!
Переделал программу. Убрал запись в память, теперь записывать нечего, таймер сбрасывается в 0. Еще кое-что по мелочи.
Весь комплект во вложении.
12 страница сообщение от "Добавлено: Чт апр 18, 2013 16:06:52" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... wrapheader
К сожалению не знаю как ещё ссылку дать( Не судите строго!
TooSHkaN
Simidko писал(а):Здравствуйте уважаемыми Soir и TooSHkaN.Собрал индикация с инвертирующие ключи на аноде с разними индикаторный -для часов и минут SA08-11RW, для секунд SA56-11SRWA. Получилось большая разница в яркости свечения. Попробовал увеличит ток в сегментах на часов и минут -получилось но через увеличение напряжение в аноде.Сейчас думаю делает все на одинаковое индикаторный (SA56-11SRWA). Я тоже решил поставит ULN2003 на аноде и не инвертирующие ключи на катоде и поеному обращаюсь к Вам за изменения в прошивки. Силка по которая работаю http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200 на середине страницей вариант 3 in 1. Буду очен благодарен Вас если сделаете изменение прошивки.
Пересмотрев множества схем и послушав умных людей я нашёл 1 оптимальное решение: индикаторы с ОА, инвертировать необходимо катод и зацепить на ULN2003, в цепи анодов ставить транзисторные ключи http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=153766 (спасибо vem566) главное подобрать транзисторы ( у меня BC557 и КТС9014) всё работает прекрасно в моём устройстве (индикаторы сделаны на светодиодной ленте) Надеюсь чем то помог)
Soir
Сообщение Soir »
TooSHkaN писал(а):...наверно как вы в первый раз дали схемку с инвертором её и надо было! Не могли бы вы подправить прошивку под последний вариант с инверторами на сегменты?
Но в первый раз инверторы были в цепях общих анодов. Уточните, что нужно инвертировать, или лучше дайте схему, я сам разберусь.
Simidko
Сообщение Simidko »
Уважаемый Soir,можно досадил Вам-прошу извинения. Действительно ест ограничение по тока в МК. Но ток для открытия ULN 2803или ULN 2003 ничтожен -меньше мА ,а для не инвертирующие ключи на аноде 1-10 мА. Пользуя моя схема могу питать индикатор с напряжение больше 5 V(в индикатор 2 диода на сегмент),так получу и гальваническая развязка. А если пользую Ваша схема для развязки надо добавит 16 транзистора(не инвертирующие ключи на аноде),кроме 12 для ключи на аноде(они всегда будет,независимо от варианта) и плата получится большая.
Если ошибаюсь где то в мои аргументаций исправите.
TooSHkaN
Инверторы нужно поставить в катоды! У меня самопальный семисегментник из светодиодной ленты с общим анодом, на анод я подаю логическую единицу через транзисторные ключи начинает течь анодный ток 12 В, на сегменты подаю также логическую единицу она идёт на ULN2003 где ключи Дарлингтона создают катод 12 В.
Soir
Сообщение Soir »
Прошивка по Вашей схеме.
Clock_Timer_ATMEGA8.zip
Прошивка, проект в Proteus.
(16.97 КБ) 207 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
TooSHkaN писал(а):Инверторы нужно поставить в катоды!...
...где ключи Дарлингтона создают катод 12 В.
Поставил инверторы в катоды (сегменты).
Смысл последней фразы мне понять не суждено.
Timer_ATMEGA8.zip
(20.77 КБ) 228 скачиваний
Simidko
Сообщение Simidko »
:)) Большое спасибо Soir!. Точно этого желал- И я и моя супруга будем радоваться на новая прибавка к хозяйства. Будь здоров! Пуст будет и терпение когда отвечаешь на наши желания и капризы.
