RGB ночник с ИК сенсором
Сообщение Signalman »
ant94 писал(а):... а какие вообще запчасти к нему нужны?
Так в статье на схеме всё подписано.....
Сообщение kijvod »
kijvod писал(а):Проблема найти фототранзистор.В магазине нету.Откуда можно взять(фотоприемники телевизионные,мыши компьютерные).Как отличить тестером фотодиод и фототранзистор.Нашел компьютерную мышь советскую,там фотодиоды или фототранзисторы?Можно ли в конструкции заменить фотодиодом?
Спасибо Nimnul подсказал.Если задать в поиске --фототранзистор от мышки--все есть.
Сообщение kijvod »
Пока не светит светик.Ик диоды светят,с фототранзистора сигнал на микросхему приходит,дальше реакции нету.Подозреваю неправильно установленные фузы в PonyProg-не знаю как выставить.
kijvod писал(а):в PonyProg-не знаю как выставить.
Вот так. Просто учитесь пользоваться калькуляторами.
(239 КБ) 899 скачиваний
Сообщение Len9 »
kijvod писал(а):Ик диоды светят,с фототранзистора сигнал на микросхему приходит,
Посмотрите амплитуду сигнала на входе контроллера. При минимальном расстоянии от руки до датчика, амплитуда сигнала должна быть не менее 4.2В (порог включения, задан программно, при желании можно поменять)
Сообщение kijvod »
Фузы выставлены правильно.Светодиод сейчас направлен на фототранзистор (для настройки).Амплитуда на фото (одна клетка-один вольт).Почему размах амплитуды не от нуля?Как поднять подскажите.
Еще и осцилограф показывает уровень в половину меньше, только обнаружил.
Не везет ,так не везет.
на входе 3 ноги контроллера.
(200.06 КБ) 820 скачиваний
Сообщение Len9 »
Попробуйте увеличить R27, также возможна засветка фототранзистора (от внешнего источника света), либо недостаточно излучения ИК-светодиодов. От нуля или нет, это совершенно не важно, оценивается именно амплитуда.
Сообщение plit »
Здравствуйте. Спасибо, автору, за интересную конструкцию.
Давно намеревался подобное собрать и собрал, а оно не хочет работать как в описании. Включается только тогда, когда ик светодиод вплотную приближен к фототранзистору (все в термоусадке). В таком состоянии не удалось, также, нащупать режим лампы настроения (прошивка 1.1).
Подскажите как можно увеличить чувствительность датчика?
Будет ли оправданно использовать вот такой усилитель?
Сообщение Len9 »
ИМХО это лишнее, как уже говорил выше, попробуйте подобрать R27. Ошибки в монтаже быть не может? Какой используете фототранзистор, ИК-диод?
UPD: Снял осциллограммы со своего светильника.
СпойлерБаза Q6:
База Q6 с приближением руки:
Коллектор Q6:
Коллектор Q6 с приближением руки:
Коллектор Q6 с максимальным приближением руки:
Сообщение plit »
Благодарю за беспокойство. Проблема оказалась в неправильном включении Q6 (нн-адцать раз перепроверял :oops: ). Теперь реагирует на руку. Непонятно с режимами, при удержании руки на одной высоте над сенсором, он, или меняет цвет, или яркость. Бывает в процессе настройки цвета включается зеленый на полную яркость, даже если не его очередь и слабая яркость (думаю засвет Q4). Режима лампы настроения так и не увидел. Может стоит контроллер перепрошить?
Детали все как в схеме кроме ключевых транзисторов (кт3102) и ик светиков (имя которых не известно).
Сообщение Len9 »
EEPROM контроллера прошивали? Возможно только Flash зашита.
Сообщение plit »
Так точно и Flash, и EEPROM. Пользуюсь "Algorithm Builder" -ом, с его же фирменным USB программатором.
Перепрошил, мерцание зеленого пропало, стали четче переключаться режимы, лампы настроения нету :( (а как хотелось).
Скажите, какой амплитуды должен быть сигнал для перехода в режим лампы настроения?
Прикладываю осциллограммы обнаруженных режимов на входе PB4
СпойлерИзображение Режим вкл\выкл
ИзображениеРежим смены яркости
Изображение Режим смены цвета
Сообщение Len9 »
Амплитуда сигнала на входе PB4:
1,0-2,1 В - регулировка яркости
2,1-4,2 В - регулировка цвета
>4,2 В - включение/выключение; более 1,5-2 сек. включение в режиме лампы настроения (из выключенного состояния).
В режиме лампы настроения ручная регулировка цвета и яркости отключена, но некоторое влияние на "настроение" лампы все-таки будет (явно не заметное)
Сообщение plit »
Работает :)) спасибо за пояснения.
Соберу в корпус отпишусь.
Сообщение S-90 »
привет! подскажите насчет токоограничивающих резисторов (r1-r18), почему номинал 220 ом на каждом цвете, ведь падение напряжения разное на них?
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
Сообщение Len9 »
Да, разное. Меня вполне устроила цветопередача с одинаковыми сопротивлениями, поэтому не стал заморачиваться с подбором.
Сообщение S-90 »
ясно,спасибо, светильник очень понравился, буду собирать
Сообщение kijvod »
Купил сегодня фототранзистор,припаял-ура работает.Только не понял про засветку фототранзистора.Заметил когда на него попадает чужой свет,то падает чувствительность.Правильно понимаю или нет?
Сообщение Len9 »
Да, совершенно верно
Сообщение YRIMANN »
Тоже почти собрал ночник (почти потому как корпус еще не подготовил, есть желание взять из садового светильника солнечного круглого такого, там как раз стекло молочное)
Сейчас лежит "лампой настроения" моргает. Транзисторы взял из старого блока с945 фототранзистор от старой мыши ИК диоды от подсветки китайского авторегистратора. Схема управляет 12 вольтовой RGB лентой (2 сегмента по три диода в каждом).
Автору спасибо! Думаю моему сынишке и жене очень понравится такой ночник :))
