Усилитель А. Агеева
ssc
Сообщение ssc »
Ответил в ЛС.
Сообщение 4ipson »
Что думаете про эту схему?
http://www.vegalab.ru/content/view/107/0/
Мне очень сложно достать эти ОУ... Что вместо них можно применить?
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
pcb
Сообщение pcb »
4ipson писал(а):Что думаете про эту схему?
Нормальная схема. Но думаю ssc щас прийдет и скажет)
4ipson писал(а):Мне очень сложно достать эти ОУ... Что вместо них можно применить?
У меня в городе есть такие 574УД1А чуть более чем 50 шт.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение 4ipson »
Спасибо, я сегодня пойду в магазин (у них не факт что есть...) если не будет, то тогда уж почтой...
ssc
Сообщение ssc »
pcb писал(а):Нормальная схема. Но думаю ssc щас прийдет и скажет)
А смысл?? :dont_know: Непосредственно самим ВК Агеев не занимался-в то время и элементной базы не было, и матобеспечения тоже...а между тем способ улучшить линейность ВК при сохранении исходной простоты есть (см. посты ранее)...с одним ОУ получаются хоть и несколько худшие, но вполне приемлемые характеристики.К тому же я писал уже, что указанные параметры Агеевым завышены-их при рекомендуемой им схеме не удается получить даже в симуляторе.Про вариант в железе говорить бессмысленно, т.к опирась на многочисленный опыт повторения сверлинейых систем лично мне не удалось добиться порога ниже 0,01..0,005% - сказываются множество коррелированных факторов...(именно поэтому в данное время я практически полностью перешел на ДПП и МПП) - в то же время, общая нелинейность в 0,05..0,1% мне представляется более чем достаточной, при условии что указанное значение будет иметь место и при максимальной выходной мощности.Таким образом, погоня за гипермалыми значениями нелинейных искажений, не подкрепленная опытом радиолюбителя и знания им всей "подноготной" УМЗЧ бессмысленна и рождает только слухи..
З.Ы.Чуть не забыл-на 22 стр. темы в моем вложении допущена неточность-неправильно указана структура транзисторов последней пары.В печати ошибки нет.На всякий случай еще раз архив с поправленой схемой и герберами.
АгеевTIP142_147.rar
(114.52 КБ) 1899 скачиваний
Сообщение Alexy7 »
Кто нить уже собрал усилитель выложенный выше: "Агеев Tip142_147"?
У меня почему то при подключении динамика 4 ом напрямую идет урчание и увеличивается ток потребления. Если через кондер подключить: просто - урчание. Без динамика ток покоя 0.16 А. Запитываю двухполярным питанием 24В, ноль на землю.
ssc
Сообщение ssc »
Очень похоже на возбуд.А что на входе по постоянке смотрели?Какой ОУ стоит?Плата под К(КР)544УД2А...В, если ставите другой, перемычку между выв.1 и 8 надо удалить (для 544УД2 так включается внутренняя коррекция)..
Сообщение 4ipson »
ssc, а какие характеристики имеет ваш вариант платы с одним ОУ ? (Про Кг в 0,05 - 0,1 понятно, интересует макс. мощность при КНИ 0,1)
И вот, кстати плата в lay6... Только проверьте, я не уверен что всё правильно сделал. (я пару перемычек убрал)
плата.lay
Плата по схеме ssc
(71.37 КБ) 1132 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Дружище 4ipson-у вас ошибки в плате.Во всяком случае я одну нашел-цепь ООС у вас полностью разорвана.
Характеристики-открутите страницу назад.Там все есть.С AD825...Только с К444УД2 все никак не попробую...
Сообщение 4ipson »
Исправил :)
В следующий раз торопится не буду...
Исправления внесены указанные в сообщение ниже.
плата.lay
Исправлена плата
(71.45 КБ) 1097 скачиваний
Последний раз редактировалось 4ipson Чт авг 15, 2013 08:22:19, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Ага..одно исправил, а другое?? :))) Красным выделил.. :facepalm:
Сообщение 4ipson »
Стерео вариант платы. :))
З.Ы. спасибо тут плюсиками отмечаются
е6норп.lay
(171.28 КБ) 1250 скачиваний
Сообщение Alexy7 »
4ipson писал(а):Стерео вариант платы.
Чем открывать файл? Sprint layout 5й и 6й пишут: "ist keine Sprint-Layout Datei" :shock:
Сообщение 4ipson »
Alexy7, у меня стоит Sprint Layout 6 и всё прекрасно открывает.
Сообщение cornet2 »
Удалось кому-нибудь открыть секретный файл? :evil:
ssc
Сообщение ssc »
Удалось...а тебе? :)))
Сообщение diman_d »
Alexy7 писал(а): Чем открывать файл? Sprint layout 5й и 6й пишут: "ist keine Sprint-Layout Datei" :shock:
Значит у тебя фальшивый шестой. Взяли кулибины пятый спринт, добавили чего-то там, обозвали шестым и пустили гулять по интернету.
Настоящий шестой у меня открывает без проблем.
Я бы все переделал. Не нравятся эти перемычки возле выходных транзисторов, слишком длинные дорожки от шин питания к коллекторам.
Проводники должны насколько это возможно короткими, и у самых ног транзисторов (опять же насколько это возможно) должны стоять блокировочные конденсаторы по питанию. В общем те же правила, как при разводке плат на ИМС.
pcb
Сообщение pcb »
Жуткая трассировка.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение 4ipson »
Вот ещё один вариант платы, но для транзисторов Кт829 и Кт853. (З.Ы. Я разводил плату под СВОИ компоненты)
Я знаю у вас появится вопрос:
1)Нафига ещё одна плата?
Отвечаю: У меня принтер не пропечатывает большие дорожки (более 4х мм). И у меня вместо полигонов остаются "дырки".
Кстати, прошу "Гуру" перепроверить плату, я ошибок не заметил. Однако, если есть какие либо возражения по трассировке - пишите, выслушаю и исправлю.
Фаил в формате Sprint Layout 6 (допишите цифру 6 в конце названия файла, по другому форум не принимает фаил)
Плата усилителя (Моно).lay
(51.76 КБ) 1170 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Анука поробуй вот такой...если пропечатает, заменю тебе корпуса ..
агеев.lay
(141.62 КБ) 1433 скачивания
