Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение uldemir »
А Вы попробуйте уважать остальных и рисовать схемы более внятно.
А по делу - у Вас там эмиттерный повторитель со всеми вытекающими последствиями.
почитайте это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030
ну и это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469288#p469288
Сообщение 0867532 »
А я вот не понимаю там всякие трансформаторы и кольца... можете привести полностью готовую схему для питания индикатора???, чтоб с накалом и дырами для мк? а то я даже не могу понять что такое "мультивибратор"
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение les1982 »
0867532
Хреново. Иди учись.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение 0867532 »
Так лучше?
Сообщение Slabovik »
Мда, грустно... Другой бы тихонько в гугль сбегал, чтобы хотя бы поглядеть, что это такое, а тут сразу пяткой в грудь "не знаю (и знать типа не хочу"...)
Тем не менее, может кому ещё пригодятся следующие вещи:
Классический преобразователь на MC34063 для получения отрицательного напряжения применительно к запитке ВЛИ индикаторов:
Выходное напряжение этого преобразователя подаётся на катод индикатора. Но так как катод прямонакальный, то для его запитки необходим ещё один преобразователь, получается, что -25 вольт подаётся на вот эту штуку:
Ну, и для управления сетками и анодами применяется такая простая схемка на транзисторе и трёх резисторах:
На каждый сегмент и на каждую сетку, если они управляются по отдельности, необходимо по одному такому модулю. При этом получается, что анодное напряжение есть сумма напряжений -25В и +5В, что в итоге даёт требуемые 30 вольт.
Сообщение les1982 »
Slabovik
Давным давно делал преобразователь для ВЛИ всего на 2х транзисторах по схеме мультивибратора
как раз для получения -27В и напряжения накала.
Тк токи там небольшие пары КТ815 хватало за глаза.
Да, преобразователь можно соединить воедино на одном мультивибраторе, намотав сразу две обмотки - и накальную, и повышающую. Но в этом случае будет немного частота мультивибратора гулять (если он на биполярниках как на приведённой схеме) в зависимости от количества засвеченных сегментов. А накал - это сама по себе стабильная нагрузка.
Сообщение les1982 »
Slabovik
Это были времена когда MC34063 и в помине не было.
Но часики тикают до сих пор. правда вли немного поблекли
Сообщение 0867532 »
А что если в место коммутаторов сегментов поставить Транзисторные сборки Дарлингтона?
ULN2003A на пример. У неё по 500ма на канал и до 50вольт. да и приспособлен для контроллеров, не надо кучу резисторов напаивать?!
Гм... А чего бы сразу не по атомному реактору? 0867532, объясните пожалуйста необходимость иметь 500 мА ключ для коммутации сегмента ВЛИ индикатора и необходимость гигантского усиления составного транзистора... По мне так КТ361 более чем отлично справляется...
Сообщение les1982 »
На тупой вопрос тупой ответ
Slabovik
Опередил )
Сообщение 0867532 »
Печатка проще будет. Да и дешевле. Можно найти и по меньше ток\канал, просто первая сборка которую вспомнил.
Сообщение 0867532 »
Ну ок, я самый тупой тут -и что теперь?
Сообщение les1982 »
От резисторов все равно никуда не деться
Иначе будет засвет сегментов.
Мой совет 0867532 иди читать книги
Что зачем и почему
а в особенности как это работает
Лично мне больше нравится вот это:
В принципе конечно может быть использовано, но: резистор всё-равно будет как минимум один на сегмент, а вот потребление энергии значительно возрастёт. Почему? А вот ответ на это хитрый вопрос я бы хотел получить от 0867532. Маленькая подсказка: в данной ветке ответ на этот вопрос есть 8)
p.s. Вместо самобичевания проштудировалы бы ветку - много полезного...
Сообщение Alter Ego »
Какой смысл что-то городить, если на плате уже есть контроллер?
Что проще использовать для подключения - 14 микросхем или один контроллер?
Всего лишь надо разобраться с его управлением...
Сообщение экспериментатор »
Есть такая микросхема К1109КН2, но её нету в продаже. Нету-ли каких нибудь доступных аналогов?
Сообщение 0867532 »
MB491, DI510
А вообще купить можно всё, вопрос в цене.
http://www.chipdip.ru/product/k1109kn2/ (ЧипДип очень дорогой, но если в продаже действительно нет то можно и купить.)
Ну на Митинском радиорынке(Москва) можно и подошевле купить
ни одной из этих микросхем не нашел в продаже. Буду делать на транзисторах.
Сообщение watchmaker »
Достались мне часики Альфа 12-41А с индикатором ИВЛ2-7/5. Индикатор был сильно выгоревший - поменял на новый. После чего замечаю странную картину - сегмент A в первом и последнем разрядах светит не по всей площади, а узкой полосой по верхнему краю сегмента примерно на треть его ширины. Аналогично (но не так заметно) и сегмент D. Что это может значить? Брак индикатора или что-то не так с напряжениями на электродах?
Вернуться в «Практика»
