Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Если расковыряете, то нет надобности в выкладывании мануала, проще будет ориентироваться на даташит к микрухе. Тем более, что мануал уже нашел Maykill.
Фигней кончай заниматься...пережми в djvu, запакуй в архив и к предыдущему посту прикошачь..mikhaell писал(а):залил мануал
Так осталась азбука) У микрухи 4 входа, 4 выхода. Используйте любые два. Схема более читабельна в даташите (нагуглить его абсолютно легко). Смотрите какие номера ножек входные. Ищете на плате от этих ножек входные конденсаторы (можно даже просто навесом свои припаять), и на них подаете сигнал с новой магнитолы (с линейного выхода). Ну а питание и выходы на старой магнитоле и так выведены на задний разъем, подключайте согласно рисункам на магнитоле или в мануале.
Извините, но неважное качество фото не позволяет выполнить вашу просьбу. Вот вам ниже типовая схема микросхемы. Нумерация ножек проста: микросхема ногами вниз, маркировкой на себя, слева направо в порядке торчания из корпуса: 1,2,3,4... Нечетные ноги выдаются вперед дальше четных. http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... rcuits.jpg 15 ногу на +питания для включения. Дороги к входным ножкам обрезаете и припаиваете свои входные конденсаторы, или ищите по дорожками родные кондеры и припаивайтесь к ним. Выходы и питание можете вычислить прозвонкой от ножек микрухи до контактов фишки магнитолы.
Можете дорожки к входным ножкам обрезать и припаять свои конденсаторы, или можете найти от по дорожкам от ножек входные конденсаторы на плате и подпаяться к ним. Выходы и питание выведены на разъем магнитолы, прозвонить от соответствующих ножек до контактов разъема-и всего делов.
Вот тут моя версия платы, если есть желание переделать. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1635347
Привет всем. Есть у меня такой приемничек с возможностю слушать и радио и касеты. Хочу сделать из него усилитель. Приемник собран на микросхеме m'sia 0209u T\2003P, ещё есть YD 6650 TF.1.L и HS 1001 TE.2.J. Пробывал подавать звук на провода идущие от головки касетника, звук громкий, но не чёткий, с помехами, шипением. Подскажите куда подавать сигнал и как соеденить стерео в моно.
вот фото штекера с которого снимал сигнал и подавал на провод идущий от головки касетника.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Самое простое- найти регулятор ГРОМКОСТИ и подать на него
Прошу объяснить как из этого майфуна сделать усилитель, У магнитолы нет панельки украли, осльное все есть Микросхема Pioneer Mosfet PA2030 A 91B GB1T JAPAN
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Подал звук, работает вроде лучше))) А как обеденить правый и левый канал в один, если звук снимать с того штекера, что на последней фотке??
Вот схема сумматораplanex писал(а):как обеденить правый и левый канал в один
- (14.28 КБ) 955 скачиваний
Да ну нафиг, резисторов хватит http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=57796
Спасибо на днях попробую сделать.AcousticManiac писал(а):Да ну нафиг, резисторов хватит http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=57796
За схемку конечно спасибо, но нету полевиков....sergeisams писал(а):Вот схема сумматораplanex писал(а):как обеденить правый и левый канал в один
Тогда просто соедини каналы через резисторы по 10 - 20 кОм.
