Форум РадиоКот • Просмотр темы - Идея: Компас Джека Воробья
Текущее время: Вс июл 27, 2025 06:49:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Идея: Компас Джека Воробья
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 16:33:15
"Что Вам желанно больше всего на свете"
Возможно ли реализовать пару "Компас" + Передатчик, так чтобы стрелка компаса всегда указывала на включенный передатчик (в пределах 5-10м)?
В случае отсутствия сигнала стрелка вращалась в произвольном направлении и с произвольной скоростью.
Хотелось бы послушать идеи по решению такой задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Идея: Компас Джека Воробья
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 17:06:39
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Зачем?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 17:14:33
Создать действующую реплику компаса. Чтобы можно было прятать передатчик
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 17:17:25
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Поищите авиационный радиокомпас он как раз так и работает (его еще приводной называют) На аэродроме стоит маяк а стрелка указывает на этот маяк
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 18:54:07
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Авиационный радиокомпас не сам показывает - его крутят и засекают направление по максимуму сигнала. Хотя мысль есть - крутить антенну (как в "охоте на лис") по типу локатора, а положение показометра синхронизировать с положением антенны в моменты максимума (минимума, если антенна магнитная) и удерживать его механически так какое-то время, потом освобождать.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:32:33
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Можно взять за основу так называемые "возвращатели", в них встроен GPS и компас, можно запомнить точку и на основе данных GPS и компаса он будет показывать направление на запомненную точку. Дальность - любая, но точность как у навигаторов +- несколько метров, и соответственно не работает во всяких туннелях/железобетонных постройках. Только передатчика тут нет, т.к. точку запоминает сам прибор. Или это совсем не то?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:13:25
Карма: 175
Если искомая точка "похищена" и движется - GPS не поможет. Это как "лису" на соревнованиях иногда прятали в детскую коляску, и "мамаша" гуляла по дорожке в парке :) Если только искомый объект оснащать передатчиком, транслирующим хотя бы периодически его координаты, а на приемнике указывать направление на эти координаты. Т.е. кроме GPS ещё один канал связи нужен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:24:47
Карма: 32
Если точка движется, это конечно совсем другое дело, и мой вариант тут не подходит, потому и спросил, то это или нет...
С передачей координат вариант интересный, но тогда уже нужно как минимум 2 GPS модуля, компас и 2 модуля связи (GSM?).
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 12:21:52
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
подключи генератор синуса на 100кгц к магнитной антенне
на своем компасе сделай приемник прямого усиления с резонансом на 100кгц и такой же магнитной антенне
на передатчике должно быть 2 антенны перпендикулярных друг другу, чтобы была круговая направленность
после детектора поставь мк и обрабатывай поведение компаса как тебе надо при отсутствии сигнала
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:47:04
АРК - авиационный радиокомпас - стрелка вращается сама, указывая направление на приводную радиостанцию. Радиополукомпас - рамку со стрелкой вращают вручную, находя направление по максимуму (минимуму) сигнала. То есть как в "охоте на лис".
Частоту 100кГц использовать для экспериментов не рекомендуется, из тех же авианавигационныхционных соображений. На этой частоте работает система РСДН (LORAN- C).
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:56:48
Карма: 175
Для тех, кто свято верит, что она "вращается сама": Автоматический радиокомпас АРК-22. РТЭ Внимательно читать стр.27, ну и другие тоже не помешало бы...
p.s. Кто её вращает, моторчик или рука штурмана - значения в контексте не имеет...
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:04:28
Очень даже имеет значение. Особенно при заходе по схеме на 3 и 4 развороте. Сам штурман как стрелка крутится в кабине, хе-хе... Пусть уж лучше она сама крутится, без его участия, средствами АРК. Моторчиком, а вернее - сельсином, который связан с гониометром и кучей усилителей...
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:18:22
Карма: 175
Техническое решение основывается на сканировании вращением диаграммы направленности приёмной антенны. Вы путаете техническое решение с эргономикой, а речь о техническом решении. Никакая антенна сама по себе на сигнал не крутится - её крутят (механически, ручкой или моторчиком, или электрически - фазировкой), и засекают направление. Кто её крутит - в контексте значения не имеет...
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:32:33
Ну что вы пристали, "сама-не сама" :) Я просто объяснил, чем отличается АРК от радиополукомпаса, который недалеко ушел от пеленгатора для "охоты на лис", вот и все. Стрелка компаса указывает на северный магнитный полюс и кто именно ее крутит - значения не имеет. Может это не полюс вовсе, а большой металлический предмет. Именно поэтому в авианавигации магнитный компас используется лишь как резервное средство. Гироскопу и АРК веры больше, хотя и у них бывают закидоны.
Предлагается вариант не использовать радиосигнал, заменить его маячком ИК. Например, круглая коробка, напротив румбов поставим ИК фотодиоды с усилителями, а на вердней крышке - светодиоды, указывающие направление. Вдали от маяка моргать будут все светодиоды хаотически, получая отраженный сигнал от всевозможных источников. Вблизи - ярко загорится один или несколько светодиодов со стороны маяка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:49:23
Карма: 175
Ну, это к тому, чтобы было чётко понятно, что "сама" для пользователя отнюдь не "сама" с точки зрения техники. А нам надо именно в первую очередь с точки зрения техники показать "куда идти", при решении этого вопроса сделать, чтобы был решён второй "сама показала" - уже гораздо проще (т.к. его можно вообще не решать).
Мне нравится идея с ИК. Но остро стоит вопрос с затенением, например если такую штуку держать в руках, а источник в задней полусфере, то эта штука никуда не покажет...
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:03:06
Придется мириться с возможностью обзора только в передней полусфере. Угол, будет все равно приличный, градусов 270. Не городить же в самом деле, аналог АРК-22 со всем его антенным хозяйством, гониометрами и сельсинами :)
Кстати, если уж хочется, чтоб все было похоже на всамделишный компас , тогда вместо светодиодов под крышку поставить маленькие электромагниты, а сверху - стрелку с магнитом.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 15:29:24
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 24
интересуют планируемые габариты устройства?
подходят ли оптические источники сигнала в качестве искомого предмета?
нет ли желания привязаться к ИК диапазону?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
