Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 09:36:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 07:33:08
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
sa-ta
А если вот такой поставить. Цанга ER11, точность очень высокая. Я почти год таким пользовался. Впечатления положительные.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 07:43:30
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Не плохая машинка (но по моему по оборотам маловато 3000-12000) и что самое главное частотник не нужен. Но тут скорее всего sa-ta придется каретку переделывать либо на крайний случай придумывать какое то новое крепление для шпинделя.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 07:50:21
Карма: 95
Шпиндель действительно не плохой. Люфтов нет совсем. Я правда использовал в основном для сверловки плат. Но и текстолит резал без вопросов. Дешевая бормашинка стоит 600-1000 рублей, но по качеству не сравнить. Да и цанга ER11 не латунная... :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 18:27:49
Карма: 95
Рейтинг сообщения: 4
Сделал боковины портала, собрал для проверки. Есть небольшие ошибки по сверловке. Теперь надо будет все разобрать, устранить недочеты, потом собрать, от юстировать и посадить болты на фиксатор резьбы. Вроде неплохо получается. Много конечно конструктивных просчетов. Сейчас бы сделал по другому. Но теперь, что есть, то есть. Думаю что с поставленными задачами этот станок вполне справится. А это главный показатель. Вес получился большой, так не взвешивал, но по ощущениям около 50 кг. И это еще без шпинделя и 2 двигателей. Плюс еще стол будет из алюминиевого Т-профиля. Ось Y на которой стоит портал таскает его на скорости 8 метров в минуту без вопросов. Гонял в течение получаса циклической прогой со скоростями от 0.1 м/мин до 8 м/мин. Четко вернулся в нули. :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 18:58:32
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Впечатляет. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 19:50:42
Карма: 39
Совсем не плохо. :beer:
Вот только возникает несколько вопросов. Как понял чертежи не делали? Если возникли ошибки сверловки. Немного не понятно крепление мотора по оси Z для горизонтальной площадки места маловато. Единственный вариант какой возникает горизонтальная площадка широкая, и крепиться к основанию рельс а на нее уже мотор оси Z.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 20:02:11
Карма: 95
Sailanser писал(а):
Совсем не плохо.
Спасибо, это первый опыт станкостроительства.
Конечно все делалось. Как без них. Не делалась 3д сборка, так как не умею. Ошибки не от конструкции, а от исполнения. В одном месте с разметкой ошибся. А так в принципе для заложенных изначально допусков, собралось все не плохо.
Тут как раз все понятно. Там не просверлено еще 2 отверстия под моторную раму. Так как хотел сначала собрать и посмотреть как лучше сделать. Вот фото как оно после сборки будет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 22:58:38
Рейтинг сообщений: 105
а кто чем пилит пазы под выводы разъема питания, экраны ?
мелким стружколомом ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 23:21:16
Карма: 95
sa-ta
Я 1 мм. кукурузой выбираю. Только ей нельзя сразу за проход, уводит в сторону во время врезания по Z. В несколько проходов, заглубление по ходу движения. Так идеально ровный паз получается. Хочу еще тонких фрез купить, до 0.7 хотя бы. Бывает тонкие выборки надо сделать, а нечем. :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 09:59:25
Карма: 39
Ага теперь понятно. :))
Оказывается вы сами как говориться мучаетесь с порезкой сверловкой и прочим. Смотрю предстоит самая паршивая операция просверлить два отверстия точно посередине пластины да еще потом нарезать резьбу в глухом отверстии.
Кстати а куда ставить его планируете после сборки?
Сам сейчас тоже при деле как говориться делаю постепенно 3D принтер дабы печатать на нем всякие корпуса коробочки и прочее. :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:18:17
Карма: 95
Пока на место китайца. Но там будет не очень удобно. Вообще планирую купить что то типа половины кухни. Комната полностью в моем распоряжении. Выкину нафиг диван, он все равно мне не нужен. На его место поставлю кухню. Будет место тогда где и гальванику поставить, и станок.
Когда разберу, отнесу на работу, там есть сверлильный большой. На нем нормально получится.
Это тоже в планах. Как только закончу со станком, буду 3д принтер делать. Просто пока по деньгам не потянуть сразу 2 проекта. Но информацию потихоньку коплю. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 11:51:17
Карма: 39
Оживлю немного тему. :))
Решил сделать стульчик под свой пушистый зад. :))
Причина проста до безобразия когда надо где то поковыряться и сидеть на полу или на корточках не удобно. В качестве материала выбрал фанеру 10мм. Дабы не долбаться с радиусами в углах и не подрезать их во всех внутренних углах поставил внешние радиусы в 2 мм. Часть сегодня попилил.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 12:26:53
Карма: 55
Sailanser
Увидеть бы чудо техники, на котором все это делается? Вреде не показывал?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 12:57:15
Карма: 39
Рейтинг сообщения: 5
Да не вопрос. Вот сейчас сфоткал. Хотя по моему ранее выкладывал.
Материал станка та же фанера 10 мм.
Чертил, потом мне его попилили, и далее уже пошла долбежка с выравниванием фанеры шкуркой на бруске, склейкой и т.д. Стоит на тумбочке с дверцами. Всю электронику и компьютер поставил в тумбочку. Тумбочка на колесиках, так что если что всегда можно откатить куда то сам станок если таскать в руках примерно 40-50 кг по весу.
Ну и на станке разумеется часы, струбцины, уф матрица на светодиодах, беспроводная клавиатура и мышь (не надо ни какого пульта) и штангель в черной коробочке. На заднем плане пару емкостей от рыбы :)) например мелкую пыль туда сгрести или еще чего.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 14:11:09
Карма: 55
Sailanser
И платы им?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 14:14:29
Карма: 39
Пока еще процентов на 10% им в последнее время плат много не делаю как то не нужно. :solder: Пробовал и сверловку и гравировку платы со сверловкой выходит отлично.
Сейчас просто занят другим проектом мастерю 3D принтер, потихоньку детальки для него покупаю. Электронику к примеру самому делать смысла нет. Прикидывал по себестоимости получается чуть дешевле чем готовую брать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 14:43:02
Карма: 39
Примерил, все гуд.
Поставил первую партию на склейку.
Клею вот этим клеем. Клей для дерева просто зверь клеит намертво. :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 15:51:03
Карма: 55
Sailanser
А чертежи или примерные наброски есть (станка)? И на чем все это вырезалось ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 16:42:29
Карма: 39
Разумеется есть. :))
Собирать подобное без чертежей это просто нонсенс.
Элементарно не сойдется одно с другим. Резал на другом станке с ЧПУ, особенно после того как попробовал подогнать пару деталей вручную по шаблонам распечатанным на бумаге и приклеенным на фанеру.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 17:41:02
Карма: 55
Sailanser
Ну это скорей чертежи общего представления, я не этих имел в виду. :)
