Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Текущее время: Вт фев 10, 2026 22:14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1331 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 19:07:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
У меня русифицированной пошивки нет, т.к. у маленького дисплея нет кириллицы.
Все легко меняется в исходниках, с портами проблем не будет.
Пришлите схему и исходники вашего варианта, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 19:25:23
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Схема и печатка ваши со статьи.
Исходников у меня нету. Пробовал заливать ту прошивку, что в архиве, ничего не заработало, сравнил схему (в том же архиве) и увидел, что подключение ЖК на другие ноги и обработка кнопки на другой ноге.
Скачал архив на последней странице темы на VRTP
179Rus_Ukr_SripGrid_Standart.ZIP [263.65 KiB]
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 19:31:56
Карма: 90
Вам нужна прошивка StripGrid, насчет кнопки так не скажу, нет исходников вашего релиза, но на дисплей что-то должно выводиться.
У Меги в ДИПе и планаре назначение выводов разное.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 20:30:02
Карма: 16
Буду пробовать StripGrid, если не пойдет, перепаяю схему под русскую прошивку.
Спасибо за внимание.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 20:35:18
Карма: 90
Все вопросы решаются правкой исходников, а если не работает русская прошивка, то не будет работать и английская.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 18:37:59
Рейтинг сообщений: 4
Благодарю Vlada465 за набор и моральную поддержку, собрал наконец-то и я этот маленький, но весьма многофункциональный приборчик!
P1060173 .JPG [148.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 19:18:37
Здравствуйте все!
Собрал и я приборчик! :solder:
Перед включением проверял монтаж (собирал 3 ночи) и нашел 3 сопли, УБРАЛ! :facepalm:
Но он у меня сразу включиться не захотел. :dont_know:
Начал мерить. На "меге" питания нет! На аккумуляторе - 3,92...3,95 В.
На преобразователе 1450 на 1 и 5 ногах напряжение аккумулятора, на 2-й ноге на 2..3 сотки меньше.
Кто виноват - полевик или 1450? Может еще где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 19:27:18
Так же было, поменял резистор 3к3 идущий к полевику 6402 на 2к2 и все запустилось.
У меня есть вопрос к тем кто уже собрал по поводу работы прибора, как сделать отображение результатов немного дольше, секунд на 15-20, у меня результат держится ровно 3 сек и появляется timeout.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 21:13:31
Не понял, при чем тут 6402? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 21:21:01
Карма: 90
Проверьте хорошенько монтаж, там простейшая схема, без ошибок работает без проблем.
Полярность включения диода, электролита.
А вообще не мешает отключить преобразователь от основной схемы, там больше вероятности соплей устроить кз. :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:39:56
Объясните пожалуйста роль транзистора 6402.
Как и чем он управляется? А также его назначение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 13:21:17
Рейтинг сообщений: 0
Уважаемые Коты. Какой ток потребляет прибор? Думаю поставить ncp1400, потянет нет (100ма)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 13:36:55
Карма: 90
До 15ma без подсветки.
С подсветкой у ncp1400/1402 могут быть большие пульсации, пострадает точность.
Надежнее 1450, лишний транзистор небольшая проблема.
6402 при открытии нажатием кнопки подает питание на преобразователь, дальше сигнал с МК удерживает его открытым и снимает сигнал для выключения приборчика.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 14:59:51
Откуда подается питание для открытия 6402? Если его в схеме еще нет! :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 15:23:06
Карма: 90
На схеме в статье есть небольшие ошибки. :oops: Будет возможность заменить файлы - исправлю.
Так наверно будет понятно как работает 6402
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 15:32:31
Теперь понятно! :music:
Подавал напряжение напрямую в схему от батареек 4 В, в обход преобразователя (его пока разобрал) на 2-ю ногу индикатора. Подсветка включается (и не мудрено, там один светодиод), а контроллер запускаться не хочет, видимо болен кварц! Буду думать, как и чем его заменить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 19:23:16
Так что, никто не в курсе как сделать задержку результата более чем на 2 секунды?
Пока начал копать в файле AutoCheck.c но результата ноль.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 19:55:56
Попробуй так:
1. Копируешь текст программы AutoCheck в word, пользуясь поиском (Ctrl+F) находишь текст SEC (секунды).
2. Меняешь 2 на 22 (или сколько нужно).
Там так: "wait_about2s(); //wait 2 seconds"
Сделаешь так: "wait_about22s(); //wait 22 seconds"
Правишь в 2-х местах.
3. Полученный результат переносишь обратно, откуда взял.
4. Компилируешь, и т.д. и т.п. и др. и пр.
(Я не спец!, мнение дилетанта!) 8)
А программисты в отпусках, видать! :beer:
Последний раз редактировалось oliva1 Чт авг 15, 2013 20:12:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 20:05:58
Перебрал весь AutoCheck, так ничего и не помогло, зато в файле main.с смог настроить время отображения timeout.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 23:25:55
Ну и как? Получилось?
Если да, скинь прошивку!
Сейчас этот форум просматривают: dorya, Кышмышь и гости: 24
