Перевод Ньютонов в Кг
- Alex717
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сколько КГ будет в 8Н ?.., и так само: 0,4Н-сколько это КГ?...
Научите пожалуйста переводить эти еденицы
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Re: Перевод Ньютонов в Кг
Ньютон — производная единица. Исходя из второго закона Ньютона она определяется как сила, изменяющая за 1 с скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг·м/с2.
- Alex717
тоесть, 8Н это практически те самые 8Кг ?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Вес тела (в Ньютонах) = масса тела (в кГ) * 9.8 (ускорение свободного падения, м/с^2). Таким образом, 8 Н - это примерно 0.8 кГ.
- m.ix
- Друг Кота
Сколько весило ньютоновское яблоко?
Из курса школьной физики - Ньютон единица силы, а килограмм в привычном понимании это единица массы. (Вес и масса это две большие разницы) То есть одно в другое перевести можно но нужно знать и остальные условия.
А так помню из опытов с динамометром 1Н равен приблизительно 100 граммам (0.1кг)
вес - это сила с которой тело действует на опору. и его можно измерить в ньютонах. из школьной физики, если не путаю, тело весом в 1кг весит 10Н, т.е. действует на опору или подвес с силой 10Н
- Alex717
Спасибо. Как вот это выражение понять? 9,8*(1700...1800)*10-3Н .
- Gudd-Head
- Друг Кота
1,7...1,8 кг наверное
Так и понимать 9.8 (ускорение свободного падения)* (1700...1800 (это как раз скорее всего и есть вес в килограммах))и умноженное на 10 в минус третьей степени (то есть деленное на 1000)
Скорее всего просто вес в граммах и чтобы привести в норму добавили 10 в минус третьей степени
- Alex717
Все понял, только не понял как математически перевести Ньютоны в Кг ?
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
А как перевести метры в литры?
Сказали же, что в ньютонах измеряется сила, а в килограммах - масса.
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Перевести НЬЮТОНЫ в КИЛОГРАММЫ. Не заморачиваясь с теорией - делим значение в ньютонах на 9,8. Получаем значение в килограммах.
НО ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЧАЯ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. Да и то в среднем от координаты по широте.
Valdemaro
- Первый раз сказал Мяу!
Ой, да сколько там той теории... Вес неподвижного предмета массой 1 кг на Земле примерно равен 9,8 Ньютонов. Т.е. он давит вниз с такой силой. Физически корректно надо было бы шкалу на весах градуировать в Ньютонах, но взвешивают чтоб узнать массу. Поэтому весы выдают значение в кг.
- IfoR
IMHO, если уж возникают такая необходимость и такие споры, то предлагаю пользоваться принятым техническим понятием: киллограмм-сила. Она жёстко ровна 9,80665 Ньютонам.
Тогда 8 Н = 0,816 кгс (или 816 гс, грамм-сил). И то и то - единицы силы, но вторая нагляднее. Чтобы её представить, достаточно представить с какой силой притягивается земным притяжением тело массой 0,816 кг.
Совершенно неправильный ответ.IfoR писал(а):Она жёстко ровна 9,80665 Ньютонам.
Жесткого никак не может быть, т.к. ускорение свободного падения разное в зависимости от того, где мы находимся.
Взять хотя бы полюс и экватор.
В данном случае автору нужно знать перевод ньютонов в кГ в Чернигове.
- IfoR
SERJ, если бы она не была бы точно фиксирована, то само существование единицы килограмм-сила было бы бессмысленно, т.к. она тогда бы не смогла бы абсолютно точно сказать какая тут сила.
Это как?IfoR писал(а):тогда бы не смогла бы абсолютно точно сказать какая тут сила.
Сила равна → F=m*a
m - величина постоянная где бы не находилась, даже на МКС, а вот ускорение, в данном случае ускорение свободного падения в Чернигове и Мурманске разное.
А на МКС вообще нулевое.
